Доброе время суток.
Пришло в голову собрать прожекторные панели в качестве светомузыки для ночного клуба.
Две сборки по 6 галогенок-прожекторов 150Вт каждый.
Цель такова: необходимо,чтобы панели моментально вспыхивали и плавно гасли приблизительно 3-5 секунд.
Подскажите,пожалуйста, схему.
Как собрать схему плавно гаснущего прожектора?
Леонид Горчаков
- Родился
Re: Как собрать схему плавно гаснущего прожектора?
ШИМ-регуляторы на NE555 - схем много, адаптировать можно почти любую.
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Галогенка не будет моментально вспыхивать, она относительно долго разогревается, и ещё дольше гаснет. Стоит попробовать просто включать-выключать лампу, может быть не устроит время включения?
на гашение ШИМ - как посоветовали, а вот включать моментально не получится. но можно уменьшить время за счет того что постоянно держать лампы под пониженным напряжением на грани зажигания - вольт 100-120 наверное - точно не скажу. заодно они перегорать меньше будут - отрабатывая заявленный ресурс.
Леонид Горчаков
- Родился
ШИМ это я так полагаю полупроводниковые ключи?Тут предложили конденсаторы использовать,но подходящие с огромной ёмкостью стоят по 300$ на 1 прожектор)
Что касается времени вкл. ,то скорость устраивает,а вот гаснут достаточно быстро.хотелось бы на пару секунд дольше.
Попробую ШИМ регуляторами помудрить....)
Чем включать будете, кнопкой, сигналом или...? Набросаю вариант. Да, и питание, вольты?
симисторы или полевики. на выбор. простой вариант - схема на основе счетчика типа ИЕ5 - была где то в журнале радио.
в довесок. есть где то книжки по светомузыке советской эпохи. там подобных схем- море.
морские прожектора ( для сигнализации ) снабжены жалюзями ...получается практически мгновенное " включение "...... может стоит воспользоваться "велосипедом" .......а уж гасить плавно можно и электронным способом .....или это некотошерно ?
