DC/DC конвертер 27-19В. греется обмотка
sergoff
Сообщение sergoff »
Добрый день уважаемые форумчане. в общем есть задача запитать ноут от 27 вольт . собрал девайс на MC34063 по схеме выложеной на этом сайте в резделе схем про преобразователи-http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/. Но тороид взял следующего в меньшую сторону типоразмера-23мм (есть куча старых компьютерных ИБП). при небольшой нагрузке (моторчик ДП) трансформатор -теплый. есть подозрение что при полной наргрузке (3,5А) будет грется сильнее.
помогите пожайлуста советом-в какую сторону "копать" :) на какие параметры надо посмотреть чтобы убрать нагрев транса. может быть вторичную обмотку надо поменьше сделать. а так повторил схему 1 в 1 (кроме транса). силовой ключ - IRF630
ino53
Re: DC/DC конвертер 27-19В. греется обмотка
Сообщение ino53 »
А не проще КРЕНку с доп. транзистором поставить? Да, будет около 25 Вт выделяться, но для бооольшой машины это семечки.
sergoff
Сообщение sergoff »
ino53 писал(а):А не проще КРЕНку с доп. транзистором поставить? Да, будет около 25 Вт выделяться, но для бооольшой машины это семечки.
чего то как то неохота кипятильник с собой таскать. и потом размеры тоже критичны- пока сделал тестовую плату - как все будет в норме - буду делать на SMD - хотелось бы размер получить не больше зарядника от ноута_)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так это вроде как и не трансформатор вовсе. Случайно не феррит взяли?
"Привет!" - соврал он.
sergoff
Сообщение sergoff »
)) ну да - импульсный трансформатор. хотя по схеме он больше дроссель. взял тор-феррит от ИБП - диам 23мм. предположительно аналог 2000НН
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
читайте внимательно вами приведенную статью. там ясно написано, что кольцо 23 мм будет сильно греться. и греется оно не током нагрузки, а потерями на перемагничивание материала кольца. от тока нагрузки греется только обмотка.
для снижения нагрева кольца нужно увеличивать число витков в силовой обмотке, соответственно, увеличивать и в обмотке питания затвора.
sergoff
Сообщение sergoff »
а на сколько увеличит примерно? ...
и где можно про это перемагничивание прочитать ( желательно в контексте к ИИП)
взял меньший тороид потому что предположил что у автора ток нагрузки большой.
и обязательно количество витков вторички должно быть 2х первичной? может для Uвых =19 В и не надо столько.
Starichok51
а сколько витков у вас сейчас намотано.
рассчитать можно под разные условия. но раза в 1,5 надо увеличивать.
по вторичке - думаю, надо, чтобы хватало для открытия
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Постойте, либо лыжи, либо я. На тороидальном феррите без зазора намотан дроссель? Да он тутже в насыщение уходит и всё.
Starichok51
>TEHb<, не на феррите, а на желтом кольце от дросселя из компового блока питания.
sergoff
Сообщение sergoff »
вопрос на засыпку - чем желтый дроссель отличается от советского тороидного феррита?
витков-24 - столко влезло в один слой намотки, диаметр провода где то 1.1-1.2 мм. вторичка вдвое больше - витков 50
PS. нашел тут прогу расчета бустера чоппера - но там такого типа дросселя нет.
Starichok51
тем и отличается, что оно вообще не из феррита, а из порошкового железа. имеет низкую проницаемость, намного меньше, чем у феррита, и высокую индукцию насыщения.
для тока 3,5 Ампера можно взять провод потоньше, 0,9-1,0 мм, влезет больше витков. и мотать надо аккуратно, плотно витки.
нашли вы мою программу. в ней (пока) не предусмотрен расчет на таких кольцах.
sergoff
Сообщение sergoff »
в общем понятно... мотать не перемотать )). спасибо за консультацию. если несложно - может подскажете какую нибудь литературу чтоб лучше ориентироватся в теме.
Starichok51
Семёнов Силовая электроника для любителей и профессионалов
Семёнов Силовая электроника От простого сложному
Браун Источники питания Расчет и конструирование
Мелешин Транзисторная преобразовательная техника
Хныков А.В. - Теория и расчет трансформаторов 2004
вот список литературы. ищите и скачивайте.
sergoff
Сообщение sergoff »
спасибо. думаю на данном этапе тема закрыта.
