Собрать соберу, разберусь...главное чтобы была печатка и как его настроить!))) Покупать дорого больно...да и главное голова рукам покоя не даёт!))
Автомобильный моноблок 2 ом 600 ватт, посоветуйте!!!!
Всем привет!!! Есть огромнейшая просьба! Помогите найти максимально простую схему для моноблока, чтобы он мог работать на 2 ома 600 ватт рмс.
А преобразователь есть?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
А не проще будет покупать неисправный и ремонтировать?
А где найди то такой???
http://cxem.net/sound/amps/amp131.php
постав к динамику ресистор на 2 ом
а етого УНЧ хватит в голову
ну и виложи фото динамика
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А резистор зачем?
резистор нада нада на 2-3 ом чтобы усилок не здох и ставить надо последовательно динамику
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
да, и тогда какая мощность будет рассеиваться на резисторе?????тогда уж либо сразу усил. по слабже, либо дин мощнее.....нафиг этот резюк!!!
и, да, кстати, как вы хотели его поставить???последовательно или параллельно динамику?????
нужно вниметельно читать
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
А ПОТЕРЯ БУДЕТ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ
5-7%
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
5-7%
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А ТИ ХОЧЕШ ЧТОБЫ УСОЛОК ЗДОХ ОТ 2 ОМWise писал(а):нафиг этот резюк!!!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
5-7%
Странно, а Геог Ом считал наоборот.
5-7%
Георг Омhippo64 писал(а):постав к динамику ресистор на 2 ом
5-7%
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
как раз та и будёт
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
как раз та и будёт
Будет, будет....
Если еще нолик прибавить.
Будет, будет....
Будет.....с ноликом....вся мощ от УМЗЧ поделиться между резистором и динамиком, в соотношении прим. 50/50.....вот и считай, сколько мощности должен будет рассеивать резюк, и сколько ты выкинешь в помойку, и на сколько сразу КПД упадёт...и т.д.
Интересно, а чем автор собрался питать этого монстра?
600 ватт мощности на выходе - это потребление порядка 100 ампер от бортовой сети автомобиля, я не помню моделей легковушек с генератором такой мощности... Даже, если использовать генератор от автобуса (там мощности побольше...), то потребуется крутить двигатель более 2000 об/мин., чтобы он выдавал номинальную мощность... Если же надеяться на АКБ, то её ёмкость нужна будет такая, что грузоподъёмности "легковушки" может и не хватить...
Может быть, всё же, подумать о повышении к.п.д.? Например, использовать громкоговоритель с повышенной отдачей, усиление в классе D... Тогда необходимое звуковое давление, возможно, удастся получить при много меньших мощностях...
Да.....я согласен с Asом...
off/А как, интересно, в тачки ставят динамики MTX JACK HUMMER????у них номиналка в 6000ватт, а пиковая 12000Вт......вот, блин, вопрос на засыпку...
У них мощность не соответствует нашим еденицам измерения. Дели на 11 и будет тебе счастье
Красавец! Литра на три.
