безтрансформаторный ламповый усилитель для наушников
Закрыто
Сообщение Setako »
Добрые люди , помогите собрать сие устройство :(
искал,искал, ничего толкового не нашел.
только принципиальные схемы, ничего работающего и готового нету :(
сам все щитать не умею :( не дорос видимо еще.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/221- ... nikov.html
вот такой бы. только рабочую готовую схему :love:
Про лампы применительно к наушникам тема была здесь пару дней назад, можно бы и поискать, прежде чем начинать новую... А по теме - абсолютно бессмысленное занятие, даже довольно хороший ламповый не переиграет простейший транзисторный "Семынин"... :))
Сообщение Setako »
:( правда нет смысла?
я просто на тда2050 пользуюсь.но он шумит скотина :( и по высокой частоте возбуждается иногда.
мб есть варианты получше?
Сообщение hippo64 »
" ничего работающего и готового нету"
Там же есть и ветка в форуме по этой статье, и повторен этот усилитель сотни раз (+тысячи в Лаконике).
Замечено, что работать он начинает только после сборки.Пока не собран, почему то в наушниках тишина.
Для работы с наушниками 32Ом рекомендовал бы на выходе согласующий трансформатор, я употреблял тор 30Вт 220В-34В, включается между выходом и средней точкой последовательно включеных по питанию конденсаторов 220.0.
Лично мне больше понравился режим 300В анодного, 15-17мА тока.
С коллегой As по бессмысленности не согласен, имею и чисто транзисторный ушник класса "А", гармоники которого измерить не смог, ниже -85дБ, а насколько, уже не видно :dont_know: , и гибрид , и на германии (последний в макете, уже места на полке нет для готового), и ламповый на "составном триоде Гришина", слушаю под настроение разные.
Простейший SRPP смакетировал по просьбе TRIOD , проверил и с трансформаторным выходом, не выкладывал в первоначальной теме, там слегка офтоп, если есть желание ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собрать, давайте, камрады, сделаем это тут.
Сообщение compad »
Дааааа...габариты все растут, напруги и токи тоже...и все это для обычного телефонного усилителя...но что поделать-кому что нравится, имхо.. :))
Сообщение hippo64 »
Семынин звучит прекрасно, собирал неоднократно, и в ушном и в более мощном варианте, а что выбрать - аналитику или эмоцию, выбирает себе каждый сам.
Музыка это все же, в первую очередь, эмоция.
И начались политические распри... :))
Прежде, чем высказывать окончательное мнение, хотелось бы узнать, какие наушники будут подключаться к усилителю, какой используется источник сигнала, что именно не устраивает в работе встроенных усилителей?
(Иногда встроенные усилители совершенно "не звучат", знаю не по наслышке. Не смог оценить качества своих ТДС-5 много лет, пока не собрал для них приличный усилитель, зато уж теперь оценил по достоинству! Но вот динамические наушники "класса до 1000 рублей", почемуто, через этот усилитель звучат ничуть не лучше, чем непосредственно с выхода звуковой карты... :( )
Сообщение hippo64 »
Ну что вы, батенька, какие распри, за державу обидно, просто.Любая точка зрения достойна уважения, если она не на болтовне замешана.
тдс 5 прекрасные наушники, но вот им, точно, лучше всего подходит выход с минимумом сопротивления, тогда они полностью раскрываются.
Что касается того, что выбрать камни или вакуум , никакой религии, всегда признавал, что звук у ламп не точен, но красив.Честности у транзисторов добиться проще.Конек ламп - высокое выходное напряжение на ненизкоомную нагрузку, возможность работы без ООС с приемлимым качеством.
Хороший транзисторный усилитель моментально тащит на поверхность все недостатки записи,мп3, к примеру, слушать уже никак, лампа склаживает, я бы сказал приукрашивает исходный материал.Естесствено, все вышесказаное сугумо мое личное мнение.
Да и распри касаются , в основном, просто умения говорить вежливо.
Засим, в ожидании ответа от топикстартера, позвольте откланятся с уважением, причем искренним.
Сообщение Setako »
ух как вы тут :shock:
спасибо за море информации :tea:
хочется все таки собрать лампу ,для опыта и так интересен сам процесс.
активно начал внедрятся в электронику недавно не пинайте пожалуйста сильно :oops:
обычные усилки на ТДА"шках собирал проблем не возникало.
наушники 32 Ом
посоветуйте плжалуйста.
с уважение Сергей.
Сообщение TRIOD »
hippo64 писал(а):" Простейший SRPP смакетировал по просьбе TRIOD , проверил и с трансформаторным выходом, не выкладывал в первоначальной теме, там слегка офтоп, если есть желание ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собрать, давайте, камрады, сделаем это тут.
О а я думал что вы тогда не стали делать макет. Интересно как реультаты, завелсь схема на 32 омах или нет?
Setako писал(а):Добрые люди , помогите собрать сие устройство :(
По поводу схемя я пока решил нацелится вот на это http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... er_prj.htm Это почти тоже самое что и здесь http://datagor.ru/amplifiers/tubes/221- ... nikov.html, но сдругими лампами.
Также есть и такой вариантhttp://pic-avr.narod.ru/LWC/Rlamp01.htm. Там ближе к концу статьи есть схема.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение hippo64 »
На "вы" не надо, мы все радиолюбители, только на "ты".
Действительно без трансформатора ничего не выходит путного на 32 Е , ни с 6н6п ни с 6н23п, либо транс ставить на выходе, я поставил обычный питательный тор 30Вт 220/34, тверской намотки, То ТРИОД, каждую субботу слегка тусуемся в Митино, примерно с 9 до 12, у меня суббота рабочая.
6н5с в српп не пробовал, по расчетам у нее выходное должно быть порядка 100 Ом, но это уже по воробьям из пулемета, в српп с нее можно 4-4.5Вт снять, но ей, гадине на раскачку много надо.
Сегодня помучаю каскад с низковольтным питпнием на 6п6с, она и с 24В неплохо работает, попробую повторитель на германце сунуть на выход, имхо это самая оптимальная архитектура, каждый работает в своем наивыгоднейшем амплуа.Если ответ задержится - не пинайте, самому интересно, но работы очень много.
Амигос :beer:
ПС Камрады, ушники будем уж здесь мусолить, а ежели какие вопросы по обычным ламповым, лучше отдельную тему замутить, поделюсь своим немногим знанием и опытом охотно, повторял многое сам, изначально не веря сети, тема действительно интересная если без фанатизма.Как правило фанатики как в плюс, так и в минус сугубо теоретики и болтуны.Когда сам с паяльником изучаешь, получаешь ответы ближе к правде, и массу удовольствия.
Сообщение Setako »
Есть добрый и отзывчивые.
спасибо огромное.
ели ставить транс, то как мотать его? или готовый какой можно взять?
если мотать, то какой? я даже не представляю как это рассчитать.
я только начал этим заниматься, поэтому ничего не понимаю еще :(
но стараюсь :) буду рад пояснениям :oops:
Сообщение hippo64 »
Мотать ничего не надо, нужен питающий трансформатор мощностью ватт 30, лучше тороидальный, с параметрами 220\34-40В.По одному на каждый канал.
Сообщение Setako »
Не проблема найти :)
завтра в магазин схожу присмотрю сколько стоит.
а можно простой биполярный с одной массой ?
Сообщение hippo64 »
"а можно простой биполярный с одной массой"
А это как?
Сообщение Setako »
ну это когда из трасформатора 2 (+) и одна масса тоесть (-)
может выразился не так немного)
Сообщение hippo64 »
Понял, нет вторичку можно без отводов.
Сообщение Setako »
видимо не поняли друг друга)
я так понял что нужно 2 на каждый канал по 30 ватт 34-40 вольт.
и вместо 2х трансформаторов один поставить .
ну или я совсем тупень :)))
Сообщение hippo64 »
Торы 30Вт используются как выходные трансформаторы, их нужно 2шт., по одному на канал
Сообщение Setako »
все понял :)
Закрыто
