делал схему http://www.platan.ru/shem/pdf/ на макете все работало, сейчас собрал да по глупости сделал корпус металлический и вставил в него ИК фотодиоды и светодиоды и пластину внутри него которая прерывает свет, тоже металл. Не подумал что ик хорошо отражается от металлов. Так вот теперь проблеммы со счетом, чето подглючивает и вот я думаю можно ли как то побороть это типа покрасить изнутри корпус и тд
Или же отказыватся от ик и ставить фототранзистор и светодиод, кстати мож кто сталкивался посоветуйте эту связку, маркировку и тд что бы можно было безболезненно поменять ик
Спасибо за помощь all
да мне нужно считать обороты винта, те специально делал метал. корпус и внутри круглый мет. диск с отверстиями
по ходу надо подбирать обычный фототранзистор и светодиод не ик
можт кто посоветует еще что
Вообще по-хорошему приемные схемы фототранзисторо-диодов делаются на триггере шмита. сам такие вещи собирал - работает. проверено. если решишь переделывать вот схема http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... tt.html#c2
