Ноут Medion RAM2030 не включается
Сообщение tigra-nsk »
Поведение всех измеренных напряжений при разных комбинациях подключения АКБ и блока питания идентично.
Питание на кнопке включения +5V, при замыкании падает до нуля, что я так понимаю нормально.
Ноут батарею заряжает, с удовольствием светит лампой зарядки хоть всю ночь, батарея слегка греется как и большая я так понимаю катушка с надписью RUE 125 220A что звонится напрямую на +15V контакт АКБ. Контроллер питания я так понял MAX1772, как проверить трупность незнаю.
Также был найден MIC2951, как понятно по даташиту это стабилизатор рожающий 5V из 15V на 150mA, а значить явно не может обеспечивать штатное питание +5V а вот дежурку - запросто.
прозвон полностью удовлетворительный - пришло 15, ушло 5.
При том ушло на греющийся немного (похоже диод) D3L - тренога с закороченой парой на эти самые +5V стабилизатора (с третьей звонится как диод - в одну сторону 7 Ом, в другую килоом 8 ). При замыкании кнопки включения 5V со стабилизатора никуда не уходит а тока начинает интенсивнее греться, но не дымит и не пылает...
Батарея БИОС даёт 2.9V
Звуков никаких не услышал от мамки (ни писков, ни щелчков)
Какой ещё информации не хватает чтоб посоветовать что то дельное?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение hunter03 »
платформу огласите плиз.
проблема решена: отдан без ремонта :music:
