Как исправить?
Наводки
УНЧ при подключении от компьютерной звуковой карты (встроенной) ловид наводки от проводной USB мыши.
Как исправить?
Как исправить?
Вот, тоже было такое, я пытался подбирать входной кондёр уся, потом пробовал увеличивать кондёры по питанию думал там собака зарыта, ан нет!!! Всё не то
Тоже же бы послушал чела, того кто энто исправил!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Поскольку телепатов здесь нет, для начала неплохо бы знать, о чем речь.Схему(желательно и плату) в студию.engine2010 писал(а):УНЧ при подключении от компьютерной звуковой карты (встроенной) ловид наводки от проводной USB мыши.
Как исправить?
Схему сейчас точную дать не могу но усь на TDA 8560Q там два кондера на вход и один резюк.
Ну, уже более понятно. Питается от комповского ИП 12 10А(есть еще слаботочный выход 12В 1А)?engine2010 писал(а):Схему сейчас точную дать не могу но усь на TDA 8560Q там два кондера на вход и один резюк.
Супер.Лечение сводится кengine2010 писал(а):Питается от транса 70Вт 16В 2 банки по 10000мкф и 0,1мкф пленка.
1)Ограничению спектра ВЧ по входу микры на уровне 20..25кГц.Для этого собираем несложнй ФНЧ по схеме на рисунке.Увеличивать емк. кондера свыше 470пик не следует, т.к зарежется частотка сверху.
2)Поиск оптимального соединения массы уся с и компа.Считается, что оптимальной является соединение от кондеров фильтра БП уся.
3)Устраняем влияние коммутации диодов выпрямителя-они могут работать как простейшая рамочная антенна совместно с емкостью монтажа, для этого шунтируем каждый диод кондером в 0,1мкФ.
3)Для фильтрации ВЧ помех( если указанные меры не помогают) используем LC фильтр по питанию уся.
