Вот пришел тот момент, когда я как и другие електронщики столкнулся с прошивкой контролера. Так как опыта в этом у меня 0)) то я собрал простенький программатор тор по этой ссылке http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
помогите пожалуйста. А именно меня интересует как мне проверить программатор без контролера и возможно ли это вобше ????
Ну думаю вопросов у меня будет еще много но это уже попозже.
помогите с прогромматором
Re: помогите с прогромматором
есть такая программа Ic prog, через нее можно прошить пик
прямо из нее можно произвести тест оборудования,подробности описаны сдесь
http://www.5v.ru/exp-tst.htm
так же рекомендую вам выкикинуть JDM и собрать нормальный програматор EXTRAPIC
все инструкции,схема и описания к нему есть вот сдесь
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm
Большое спасибо буду делать программатор по ссылке но тот, что первый, а не второй по той причине, что еше нету опыта попробую так , а потом перейду к более серйозным вещам.
Вот как и обещал спаял по схеме, но заказанный контроллер приедет только в четверг. Подскажите пожалуйста как проверить программатор. Выше было сказано что его можно проверить через icprog, но я что то не понял как именно (подскажите пожалуйста).
Нууууу не молчите..... (очень надо)
не молчу
я же дал ссылку,там есть описание как проерить програматор через айси прог
просто там пример для екастрапик
ну суть не меняеться:в программе ставим галочку ,а мультиметром на панельки для подключения контроллерв шупаем уровень.
если все совсем не понятно,пиши в личку
Всем привет,извиняюсь что не в тему,но не хотелось бы поднимать тему из за мелочи.Собрался я делать экстра пик,все детали есть все готово но вот проблема,не знаю как печатать схему (прочитал несколько статей) пробовал печатать на глянцевом журнале,лист мнется и застревает(принтер не мой и экспериментировать не могу)Есть прав до еще глянцевая бумага для струйных принтеров... общем жду ответа как же можно напечатать заранее спасибо
