Помогите собрать комбоусилитель для басс гитары
Товарищи, помогите найти проверенную несложную схему комбоусилителя для бас гитары, желательно аналоговую. Мощностью 15-25 ватт. С печатной платой) Заранее спасибо
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя Вова- Сообщения: 11
Большое спасибо за ответы. Первая схемка немного сложновата для меня, а вторая вроде подходит, только я не знаю сможет ли она выдать диапазон от 20-400 Гц чистого звука?., и сколько вольт нужно для её питания
А не маловато такого диапазона? У бас гитары диапазон шире, чем у обычной 6 струнки.Tideus писал(а):только я не знаю сможет ли она выдать диапазон от 20-400 Гц чистого звука?
Питание для усилителя по второй ссылке 12-17В и ток до 4А. Выскажу свое мнение, но не настаиваю. Когда то занимался ремонтом звукового оборудования для ансамблей и ДК, так вот там все схемы были собраны на транзисторах, и как мне говорил один инженер, усилители для муз инструментов должны быть построены на лампах или на транзисторах. Микросхемы для этого не предназначены. Удачи.
Внутри микросхем тоже транзисторы и диоды, и резисторы, и даже кондеры есть, только маленькой емкости. Это примерно такая же схема УНЧ, вот только параметры этого усилителя оставляют желать лучшего и улучшить эти параметры практически невозможно.
А поболтать?
На сколько я знаю, там диапазон значительно шире и не ограничивается строем гитары (чтобы можно было использовать слэп, флажолеты и т.д.)Tideus писал(а):Cтандартный диапазон вроде.
на обычной гитаре также можно играть и флажолетами (натуральные и искуственные), и слэпом. Больше у обычной гитары диапазон
На сколько я помню, для усилителя бас гитары требуется частотный диапазон 40 - 20000 гц, а для обычной гитары 100 - 6000 гц. Я ещё уточню это.
Да, да, Сережа, уточни пожалуйста. А то 20 000 для бас гитары чего то крутовато получается.(иногда бывает и нули добавляют, чтобы дороже продать
А поболтать?
Вот порылся, сдесь обсуждают
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15277
А тут есть конкретная схемка
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ный-комбик
Здесь то же обсуждают и есть ссылка на схемы, но там восновном ламповые
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 26928723/0
Схемы на лампах
http://hiwatt.org/tech2.html
Все так не однозначно, как говориться на вкус и цвет....
А вот еще один интересный ресурс
http://b52punk.narod.ru/index.html
Схемы на лампах
При слэпе должен быть отчётливо слышен щелчок струны (то есть нужны достаточно высокие частоты).Brigadir писал(а):20 000 для бас гитары чего то крутовато получается.
http://www.youtube.com/watch?v=hHqRsBZc1iI
Да и вообще, бас должен быть "упругим" и "сочным", а если ему ограничить звуковой диапазон, ничего хорошего не получится.
Спасибо, большое будем пытаться собрать что нибудь, как говорится всё лишнее выгорит). Очень помогли)
Сережа, ну если ты слышишь отчетливо импульс в диапазоне 20 килогерц, то я снимаю шляпу. А мне как то и 10 килогерц выше крыши для баса. А вообщето басу дастаточно и 1 килогерца (это примерно). Где то помнится видел диапазоны муз инструментов, так там всего то до 6 килогерц(фортепиано) (могу и ошибаться, но никак не 20 000 - писк комара и то намного ниже) Но слова из песни не выкинешь: сначала ляпнуть, а потом долго выдумывать оправдания. (наиболее частая привычка любого человека, включая и меня. Может и я так же ляпнулSeregaT писал(а):При слэпе должен быть отчётливо слышен щелчок струны (то есть нужны достаточно высокие частоты).Brigadir писал(а):20 000 для бас гитары чего то крутовато получается.
А поболтать?
Ну так интернет есть, почему бы не глянуть требуемый диапазон усилителя для бас гитары?Brigadir писал(а):Может и я так же ляпнул).
Глянул, диапазона не нашел, но нашел забавный инструмент
http://eomi.ws/plucked/bass-guitar/ Смотрите самое последнее видио.
А поболтать?
Это 9ти струнный- то?)Brigadir писал(а):Глянул, диапазона не нашел, но нашел забавный инструментhttp://eomi.ws/plucked/bass-guitar/ Смотрите самое последнее видио.
Басовые динамики, например, вот это, имеют диапазон максимум 5кГц.
Определить диапазон самой бас-гитары нетрудно. По приведенной Бригадиром ссылке про бас-гитару читаем:
Понятно, что усилок для бас-гитары должен иметь диапазон пошире, но 20кГц для него будет многовато.
Дальше смотрим частоты звучания нот, например, здесь http://www.gitaristam.ru/school/frequency.htm и получаем диапазон бас-гитары: от 41,21 Гц до 392 Гц.Диапазон обычной четырёхструнной бас-гитары составляет почти три октавы — от Ми контроктавы до Соль первой октавы.
