Подскажите по компараторам
Salted sugar
Сообщение Salted sugar »
Есть идея сделать схему, чтобы она срабатывала на повышение сопротивления датчика. Изменяется оно в довольно узком диапазоне 3-37 Ом (точка срабатывания ~33 Ом).
Какой компаратор (или лучше операционный усилитель?) взять и как рассчитать их входы на эти исходные параметры?
Iron Rat
Сообщение Iron Rat »
Подойдёт любой операционник, например lm358 :)
Salted sugar
Iron Rat писал(а):Подойдёт любой операционник, например lm358 :)
Не совсем - у него рабочий температурный диапазон - 0-70 град. :)
А желателен: -40+85.
Скорее даже интересно, как рассчитывать входы ОУ? Типа там мост резисторный какой-то нужен, инвертирующие-неинвертирующие входы...
Iron Rat
Так взять LM358 или любой другой ОУ , подходящий по напряжению питания в industrial-исполнении :)) А про то, с чем едят ОУ можно тут http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/17 и тут http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/18 почитать :)
А мост выглядит просто - "верхние " резисторы одинаковые, ом на 100 например, снизу слева - подопытный резистор, снизу справа - резистор в 33 Ома. входы ОУ подключаются к "серединам" плеч:
100................100
-> к ОУ ,,,,,,, -> к ОУ
X ,,,,,,,,,,,,,,,,, 33
Salted sugar
Так? Входы не перепутал? "Гистерезисный" резистор верно подключен? Срабатывать именно на повышение сопротивления будет? :)
(43.7 КБ) 629 скачиваний
Iron Rat
НЕ, гистерезиный на неинвертирующий вход надо, что положительная Ос была. Вот . А сработает схема когда R станет больше 33 Ом, правильно :)
Salted sugar
Спасибо, тогда еще вопрос маленький: чтобы схема работала наоборот - на понижение сопротивления - где что нужно в мосте и входах поменять? Гистерезисный резистор на прежнем месте при этом останется?
Последний раз редактировалось Salted sugar Ср янв 24, 2007 18:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Iron Rat
Просто поменять местами входы,резистор ПОС на месте останется =)
Salted sugar
КР544УД2 нашел тут лежащим без дела. Подойдет для этого? :)
Iron Rat
Боюсь, что нет http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/544/ud2.html
ибо номинальное питание 30 вольт во-первых и не может на выходе давать напряжение от +Uпит до -Uпит :(
Iron Rat
Но всё равно стОит попробовать! Аналогичные ОУ работали и от 5 вольт, да и размах напряжения на выходе при этом был на удивление большим, почти полное напряжение питания :))
Salted sugar
А какой другой по параметрам можно подобрать?
10-15В, -40+80 град.
Чтобы уж наверняка... :)
Iron Rat
lm358 industrial-исполнение :))
http://www.datasheetarchive.com/search. ... sType=part
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Есть специальная ветка: LM358 :))
