CF карта работает в качестве HDD на нетбуке Asus 2g surf.
- Microtech
- Контактная информация:
Вделал в нетбук Asus 2G surf (700) CF-карту, работает как загрузочный HDD.
Купил это в эльдорадо, дешевый, но всего 2 гига системный диск. Никаких дополнительных разъемов на плате не предусмотрено, флешки и ОЗУ запаяны. Никакой штатной возможности расширения, только с паяльником и дрелью.
Сейчас получился вполне пригодный в комп. На всякий случай, вот: http://zalil.ru/30076862
Re: CF карта работает в качестве HDD на нетбуке Asus 2g surf
Интересно! А какая используется CF-карта? Цены на CF большой емкости немаленькие...
- Microtech
Карта куплена в переходе метро. Тranscend, кажется 133X на 32G. Штуку рублей стоит, не думаю, что это необоснованная цена. Грузится быстро. Сколько протянет флеш при постоянных обращениях виновс, я знать не желаю. Во всяком случае, на нетбуках более старших моделей, NAND чипы идентичны применяемым в картах памяти.
- Microtech
Evgeny1 Никаких дополнительных разъемов на плате не предусмотрено. Места для них тоже (разводка платы другая, часть интерфейсных линий были на контрольных точках, но часть пришлось вылавливать на переходных и ножках чипов). Эта ссылка к моей задаче не имеет отношения. 2G surf отличается от других "eee" затрудненностью доработок. Тем не менее, мне удалось прикошачить CF к этому нет-буку, карточка видится как диск С:, с которого и грузится система. МГТФ рулит.
- Evgeny1
- Друг Кота
сори пропустил
(Никаких дополнительных разъемов на плате не предусмотрено)
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=638040#p638040"]Вделал в нетбук Asus 2G surf (700) CF-карту, работает как загрузочный HDD.
Сейчас получился вполне пригодный в комп. На всякий случай, вот: http://zalil.ru/30076862[/uquote]
Может у кого остался файлик, залейте пожалуйста.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А разве нельзя установить в родное гнездо M2-диск большей ёмкости?
- musor
- Друг Кота
там нет гнезд нанд 2g впаяна в плату
я бы подумал про исползование загрузочной SD
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Re: CF карта работает в качестве HDD на нетбуке Asus 2g surf.
слот PCIE интерестен для расширения туда можно воткнцууть и мулти сата карту
Любопытно, получится вместо карты WiFi в слот mini PCI-E поставить mSATA SSD через переходник mini PCI-E - mSATA Converter (есть на Али), а WiFi сделать USB.
- (39.28 КБ) 453 скачивания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я почему-то изначально думал, что то гнездо выше на фотографии - mSATA, а не miniPCIE.
Как вы вообще их отличаете? Внешне же один-в-один...
[uquote="cubik",url="/forum/viewtopic.php?p=3706145#p3706145"]Любопытно, получится вместо карты WiFi в слот mini PCI-E поставить , - mSATA Converter (есть на Али), а WiFi сделать USB.[/uquote]
Сравнил схемы 2g (700) и701 моделей, mSATA SSD через переходник mini PCI-E на 2g (700) не пойдёт. Остаётся внедрять CF карту или ставить материнку от 701 модели.
- musor
- Друг Кота
а в чем там проблема если разобрались?
Сигналов SATA на разъёме WiFi карты нет.
А место на плате под кондеры для этих сигналов есть?
