Распечатка большой схемы на A4для последующей склейки.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Распечатка большой схемы на несколько листов A4для последующей склейки.
Из PDF файла требуется извлечь схему и распечатать. Трудности - схема большая на одном листе А4 ее не прочесть. На сайтах http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... d346245258 и http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... d346245258 советуют Excel. Но как извлечь читаемую картинку из PDF файла целиком, например не профессиональный Foxit Reader этого не делает. Да и с Excel я не очень. А как вы решаете эти проблемы, какими программами.
Сообщение Brigadir »
Попробуйте загнать схему в Паинт(целиком). Она будет маленькая и нечитаемая(естественно). Затем выделить(самый верхний значок слева на выборе инструментов) каждую "четвертинку" и сохранить под своим именем В итоге у Вас будет сохранено 4 части изображения(у каждого клочка своё имя) и Вы их можете отпечатать на принтере и затем склеить в лист А1. Также и на экране Вы можете читать свою схему частями или первоначальную, увеличив до "читаемого" размера(она вся в экран не войдет, будете двигать туда-сюда).
А поболтать?
Pa2
Сообщение Pa2 »
В итоге вместо одной нечитаемой получим четыре. Паинт плохо масштабирует, попробуйте его инструментами увеличить рисунок хотя бы в два раза. Но он нам поможет. И так с помощью Paint и Foxit Reader создадим большой, читаемый рисунок-схему. Сначала в Paint создадим большой полигон. Откроим например «большую» по площади фотографию, а потом эту область очистим. Увеличиваем PDF чертеж до читаемого размера. Foxit Reader есть инструмент «Snapshot» (фотоаппарат), он снимает выделенную область. Эти кусочки будем вставлять в Paint и совмещать. Если это делается редко, то в принципе с этим можно и смириться. Но возникает вопрос: должны быть программы и не только профессиональные, которые сделают всю работу за вас.
Ну а теперь вторая часть, как распечатать этот рисунок на несколько листов, что бы потом их склеить. И тут, как оказалось, все гораздо проще. Из форумов узнал про ProPoster. И как это всегда бывает Google предложил последнюю версию 3.01.09. Недостатки этой версии: Размеры в дюймах, после распечатки не 100% совместимость (мириться можно), ну и самый большой недостаток, даже после применения крака программа крупными буквами обзывает тебя вором. Скачка версии 2.01.16 решила эти проблемы. Не плохо, частично облегчил себе жизнь. А как делаете вы?
kaf
Сообщение kaf »
CorelDraw
Сообщение Lexeich »
Есть такая программулька - виртуальный принтер ClickBook, прогоняя через нее любой формат можно сделать, от блокнотиков до плакатов в стену 9-ти этажки (останется только поклеить А4). Требует конечно настройки и привыкания, хотя кому как.
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение Nakoiher »
Kaf правильно говорит, в CorelDraw есть специальные средства печати плакатов, очень длинных. Остальное - создание себе трудностей.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение Alex_Crack »
GIMP и Photoshop прекрасно работают с PDF. Открываем, разрезаем, печатаем.
Сообщение Sailanser »
Pa2 писал(а):Распечатка большой схемы на несколько листов A4для последующей склейки.
Кидай прямо из PDF в Корел потом поставь на каждом листе метки, например крестики по углам и спокоойно печатай потом совместил по меткам и проклеел вот и всех делов. :))
