Нокиа 6230 , что можно сделать ?
vanker
Сообщение vanker »
Здравствуй, уважаемая публика.
Имеется телефон нокиа 6230 , не включается , что с ним можно сделать ?
Возможно ли соединить ее камеру с дисплеем ?
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
Андрей_Р
Re: Нокиа 6230 , что можно сделать ?
Сообщение Андрей_Р »
1. Камеру однозначно никуда.
2. Дисплей можно продать.
3. А почему бы не попробовать наладить тел ? Почле чего он перестал работать ? После лежания в шкафу 1 год ? Тогда менять АКБ.
Можно посмотреть тут: http://monitor.espec.ws/section6/post650948.html http://www.mob-land.ru/forum/showthread.php?t=772 http://monitor.net.ru/forum/nokia-6230-info-243268.html
Lambrianov
Сообщение Lambrianov »
только если скотчем примотать...
Андрей_Р
Он имеет ввиду сделать типа видео наблюдения :)))
SML
Сообщение SML »
Камера с дисплеем уже соединена. Осталось только включить тел, и из меню включить камеру.
Как ведёт себя от блока питания?
Андрей_Р
ВОзбми приклей камеру к дисплею и понюхай лака. :)))
tohasadist
Сообщение tohasadist »
история тела, потребление
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
vanker
Сообщение vanker »
Андрей_Р писал(а):ВОзбми приклей камеру к дисплею и понюхай лака. :)))
Спасибо Кеп , не можешь написать ничего толкового - не пиши
Андрей_Р
Какой вопрос - такой ответ! :kill:
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Что с ним делать? Разобрать на детали! С мобильника можно использовать много чего. Например динамики, микрофоны,микрокнопки вибры, смд светодиоды, конденсаторы керамические, танталовые,индуктивности, дроссели транзисторов неплохих также можно с него наковырять.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
SML
Сообщение SML »
Сколько потребление при нажатии кнопки "вкл" ?
При подключении к блогу питания (4В) средний контакт АКБ нужно на массу зацепить.
vanker
Сообщение vanker »
Так тело не мое ! мне его отдали , носил в ремонт , ремонт стоит 150грн , сказали трешина в плате
tohasadist
может ремонтка корявая и кроме дисплеев и шлейфов ниче не могут менять и неисправность искать, я так уже телов 10 поднял неремонтопригодных по мнению неучей
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Сори за оффтоп, что б тем не плодить, спрошу здесь. Есть нокия 7610 после воды года полтора лежала в шкафу, с батарейкой :o В общем на данный момент картина следующая: естественно невкл., при попытке потребляет порядка 80-120мА, ни каких признаков жизни. Потребление от зарядки около ампера (АКБ разряжена в ноль), нагрева в течение 20 секунд не наблюдается...
Телефоны я редко ремонтирую, по этому вопрос: есть смысл пытать тело, или оно того уже не стоит?
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Mix2r@ писал(а):Сори за оффтоп, что б тем не плодить, спрошу здесь. Есть нокия 7610 после воды года полтора лежала в шкафу, с батарейкой :o В общем на данный момент картина следующая: естественно невкл., при попытке потребляет порядка 80-120мА, ни каких признаков жизни. Потребление от зарядки около ампера (АКБ разряжена в ноль), нагрева в течение 20 секунд не наблюдается...
В первую очередь разбирать и мыть, а уж потом подавать питание и пытаться заряжать!!! Потом уж смотреть, подключать, мерять :) При наличии интереса, микроскопа и фена, для себя можно попробовать... Остальные случаи смысла не имеют :)))
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Ну естественно промыт, просушен, прогрет... Под мелкоскопом осматривал чисто поверхностно, всё в норме, что творится под камнями понятия не имею... В понедельник получу трафареты, посмотрю что под микрухами творится)
tohasadist
при таком потребе чтото должно сильно греться (либо КП, либо РА)
Lambrianov
скорее всего, если лежал с акб, то уже все.
Теперь у меня вопрос :-) Принесли нокию 5130, со словами не работают кнопки, только кнопка включения. Разобрал, там уже вода была, протер спиртом, просушил, теперь вообще не включается. Какие есть универсальные способы проверить что с ним? Коррозии вроде как 7не наблюдается
SML
Сообщение SML »
При подаче питания на кнопке "ВКЛ" есть напряжение? (должно быть около 1.8 В)
Какая реакция на потребление при нажатии кнопки включения?
Если нет ничего, то дорога от кнопки до N2200 (AVILMA) или она сама (AVILMA) померла. Обычно неработающие кнопки из-за одной косячной боковой (громкость, play....). Смотрите потребление, дальше будет понятнее. Возможно недомыли.
SML
Сообщение SML »
Глянул в схему.... там есть EMI фильтр. И точка тестовая для проверки J2108. Вот если её на массу коротнуть и труба включится, то менять Z2401 и Z2402. По схеме неясно (я на рабочем компе из дома через TeamViewer смотрю) оно до или после фильтра включено.
