вспышка для фотоаппарата
- digger8976
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Нашёл схемку фотовспышки,но нет обазначений
и от скольки вольт это всё работает?И мне бы что-бы секунды 3 светило...
- вспышка.rar
- (17.15 КБ) 644 скачивания
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Оne
Вот это посмотри Стробоскоп, вот это Концертный стробоскоп и наиболее похожая вот эта Стробоскоп на тиратроне. Уроки выживания. От WildCat-а.
Не могу понять - как это, что бы 3 сек. светило?
- digger8976
Оne
Стробоскоп от нескольких миллисекунд здорово нагревается, что же будет при 3 секундах тяжело предположить. Это раз. В последней схеме применён кондёр на 50мкф 450В, какая же ёмкость должна быть для 3-х секундного свечения? Солидный цилиндр из алюминиевой фольги и электролита. Это два. Лампа работает в режиме КЗ, так что я думаю на 3-х секундах она просто помрёт. Это три.
- digger8976
Оne
- digger8976
Оne
Ксеноновые лампы автомобильные, но они дороги и мощность потребляемая - не балуйся. Можно попробовать взять обыкновенную лампу мощную и сфокусировать весь поток света при помощи рефлектора или линзы. И как вариант мощный диод Luxeon, там свет "дай Боже" называется. Вместе с диодом как правило фирменые рефлекторы с любым углом направлености продаются.
Но всё равно ни один из этих "светил" не сравнится с яркостью стробоскопа.
Вот работающий Luxeon.
- digger8976
- digger8976
- digger8976
И можно использовать лампу дневно света от настольных ламп
- лампа.rar
- (2.13 КБ) 528 скачиваний
- Мышонок
- Друг Кота
Нельзя. Это разные типы ламп и соответственно у них разные назначения. Подробнее: в лампе ИФК, используемой в фотоспышках, светится ионизированный газ. Для поджига используются специальные одиночные электроды. Лампа ИФК специально сконструирована для получения коротких мощных световых импульсов. У ЛДС под действием разряда возникает ультрафиолетовое излучение, которое возбуждает частички люминофора, и они начинают светится. Электроды лампы - это обычные вольфрамовые спирали.digger8976 писал(а):И можно использовать лампу дневно света от настольных ламп
Мощность той же ИФК-120 в импульсе достигает нескольких десятков тысяч ватт
Из фотографической практики - фирменные лампы в студийных вспышках дают импульс не длиннее 1/500 секунды, как правило, счет идет на тысячные доли секунды. Лампы стоимостью от двухсот долларов - если организовать стробоскопический режим, то сгорают практически сразу. то есть реально ни длительное свечение, ни стробоскоп с частотой вспышек, сливающихся для глаз в единый длинный импульс невозможно.
Для подобных целей в кино применяются электродуговые светильникик - по сути, то же самое, что Вы можете наблюдать при электросварочных работах. Вот там длительность свечения зависит от длинны электрода
и счет идет на десятки минут.
- digger8976
Оne
- digger8976
Оne
Трансформатор на 9... 36В? То есть понижающий с 220. Хорошо, получили предположим 12В, но для работы фотовспышки (если фотовспышка применяется), снова таки потребуется поднять хотябы ыольт до 120. Опять преобразование. Всё таки будет проще воспользоваться схемами в начале топика, взять ёмкости побольше, да лампочку (фотовспышку) покрепче, а то ИФК120 помрёт. Этот вопрос к тем кто занимался стробоскопами... Может ответят...
Всё таки хочется знать назначение девайса, а то так и будем топтаться вокруг да около, предлагая комбинации одного и того же варианта.
- digger8976
Хочу опробовать старый фотоаппарат(даже название темы говорит само за себя) ну а дадальше(ближе к лету) вместо лампы свечу зажигания прилеплю и сделую эллектро поджиг(на дачю к монгалу-нажал на кнопку костёр для шашлыка готов)ну а чё с ним следующей зимой делать не знаю...пускай на полке пылица ну а к лету достану...
- digger8976
- digger8976
