Проблема с телевизором united.
Сообщение 0028802 »
сабж. имеется телевизор United LTW23X67. Проблема заключается в том, что он самопроизвольно отключается, причем вне зависимости от того, когда включил(может проработать час, а может не проработать и 5 секунд) когда он выключается, индикатор начинает показывать, что телевизор выключен, с кнопки включенгия постоянно включается нормально. в чем может быть трабл?
PS раньше была тема про телевизор daihatsu? теперь переименовал в такую, чтоб не создавать новый топ.
Последний раз редактировалось 0028802 Пн янв 24, 2011 14:29:02, всего редактировалось 2 раза.
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Minor/2
Re: Проблема с телевизором daihatsu.
Сообщение Minor/2 »
Наверное ты не в этот раздел :write: И тем не менее, как себя подсветка матрицы чуЙствует ? Как вариант розжигу ламп пиндыр :sleep:
Сообщение 0028802 »
подсветка матрицы вроде нормально, я как понял, матрица сама отключается.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Возможно подсветка, у меня на LG такая фигня была, кондеры вздуло. Менять желательно все по вторичке в ИБП.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение 0028802 »
Ardarik писал(а):Возможно подсветка, у меня на LG такая фигня была, кондеры вздуло. Менять желательно все по вторичке в ИБП.
по виду все кондеры в порядке. НО. сегодня вскрыл телек, на блоке питания рядом с одним кондером след, похожий на след от взрыва микросхемы, однако рядом никаких ни микрух, ничего такого нет. кондер этот поменял - не помогло.
ЗЫ всех с наступающим! :))
xcom14
Сообщение xcom14 »
Разнесло микросхему на молекулы :) А если серьезно, что значит след "похожий на след от взрыва микросхемы"? Там что остались контактные площадки от оной?
Сообщение 0028802 »
нет, там потемнение на самой плате, микросхем там и в помине нет. короче выложу сегодня-завтра фото оного
kisil
Сообщение kisil »
я на монике матрицу когда менял, забыл разъем на одну (из двух) ламп подсветки воткнуть - эффект такой-же как у тебя, отключение через пару секунд. У тебя или одна лампа померла или её питание. Удачи.
Сообщение 0028802 »
спасибо) проблема была в микросхеме-ключе на инверторе.
Re: Проблема с телевизором united.
Сообщение 0028802 »
Был телевизор Daihatsu. теперь United.
Сообщение 0028802 »
up
