Экран от видеодомофона.
Сообщение Ярослав »
Доброго времени суток!
Нашел видеодомофон Kocom KVM-602.
Отмыл, высушил, выяснил что умер блок питания, на свой страх и риск запитал от аккумулятора.
Заработало!
Вся система состоит из 3х блоков - блок питания, плата с мозгами, и плата экрана с экраном.
К "умной плате" также подводится провод от видеокамеры...вроде..вызывная станция двух-проводная..так что что-то неясно.
К видео блоку идет 2 кабеля. 1й - черный, коричневый, красный - как выяснилось это питание, пока не выяснил почему 3 провода, и сколько конкретно надо (похоже кренка стоит, между коричневым и красным 12В). и 2й кабель - экран, белый и красный провода. Очевидно один из них видео.
Блок экрана содержит три трёхпозиционных переключателя. (A.VR)(BRIT)(CONT) последние два очевидно яркость и контрастность. Назначение первого не ясно.
Прошу помочь схемой, или личным опытом.
Целевое использование - подключение ч/б камеры, или вывод видео с стороннего устройства.
Конкретно интересует стандарт видео и как правильно подключить.
ЗЫ Заранее большое спасибо откликнувшимся!
Последний раз редактировалось Ярослав Вт дек 07, 2010 15:59:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kris95 »
Подключить - возьми видак или ДВД, знаешь, там есть выходы колокольчики ? Вот попробуй их подсоединить ко второму кабелю ( земля это экран, белый - видео, красный аудио или белый аудио, красный видео )
Сообщение Ярослав »
Пробовал подключать всеми возможными, мыслимыми и немыслимыми комбинациями. - Результат - ноль эффекта.
Могу разве что сказать - экран заливается равномерно белым при включении.
Сообщение Ярослав »
АП!
Похоже что-то в самом экране неконтачит.
Помогите с ремонтом пожалуйста!
ЗЫ Модераторы, перенесите тему пожалуйста в "Список форумов » Ремонт » Не слышно, не видно"
ЗЫЫ Спасибо!
Сообщение Ярослав »
Оказывается тот тройной провод по которому питание - это плюс мину и сигнал(!), другой экранированный провод подключен к переключателю на плате и никуда более.
Экран работает! =)
Сообщение Num Lock »
Напряжение питания строчной развёртки ему чуть снизьте - при номинальном у таких кинескопов иногда накал перегорает почему-то.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Ярослав »
Я не знаю на что оно влияет, чем подкрутить и как проконтролировать, но в общей сложности 5 ручек.
Яркость, фокус, контрастность и ручка сдвигающая раздвигающая изображение по горизонтале и для регулировки верхнего уровня картинки.
Всё было подкручено в щадящие режимы для работы с аппаратом в темноте.
Качество картинки радует - ведь о разрешении нет и речи =)
Вернуться в «Умные мысли»
