SPI (Serial Peripheral Interface) : что это такое?
Закрыто
asd
Сообщение asd »
Объясните доступным языком что собой представляет SPI (Serial Peripheral Interface)и для чего он нужен (что с ним можно сделать)?
Благодарствую!
ARV
Сообщение ARV »
SPI - это интерфейс последовательного обмена данными. Использует одну линию для ввода MISO, одну для вывода MOSI и одну для синхронизации SCK, т.е. он трехпроводный. Обмен идет строко синхронно и одновременно (т.е. ввод и вывод происходят одновременно по соответствующим линиям). Дополнительно задействуется еще одна линия, для задания режима работы устройства - ведущий (master) или ведомый (slave). SPI позволяет аппаратно организовать связь ведущий-ведомый или ведущий-много_ведомых, но в этом случае для каждого отдельного ведомого надо тянуть отдельную линию управления.
Скорость обмена по SPI намного выше, чем по UART, однако из-за отсутствия гарантированного метода обнаружения кадра (кадры попросту отсутствуют) крайне неустойчив при наличии помех (особенно по линии синхронизации), т.е. для передачи на большие расстояния не предназначен.
Используется для работы с микросхемами памяти (в частности, карты Mini-SD могут работать по одному из подмножеств протокола SPI), есть и ПЗУ попроще с этим интерфейсом, есть АЦП и ЦАП, можно соединять несколько микроконтроллеров в сеть... У большинства Атмеловских МК через выводы SPI ведется программирование кристалла.
Сообщение voin »
Вопрос по теме.
Куда мне подключить MISO а, куда MOSI.
Как я понял MOSI к data out, MISO к data in.
По выводам м.к. получается, SCK к 7, data out к 5, data in к 6.
М.к. ATTINY13.
Схему и распиновку прилагаю, спасибо.
Програматор.rar
(19.86 КБ) 513 скачиваний
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
ARV
Сообщение ARV »
MOSI подключать к MOSI, MISO к MISO... MOSI - это "выход ведущего, вход ведомого", MISO - наоборот, "выход ведомого, вход ведущего"... отсюда и плясать. Программатор - это ведущий.
Сообщение voin »
Огромное спасибо, разобрался, выходит по идее что я перепутал, неправильно поняв твое предыдущее сообщение.
Интересно м.к. я мог повредить их перепутав, а ?
ARV
Сообщение ARV »
voin писал(а):Интересно м.к. я мог повредить их перепутав, а ?
Вряд ли... хотя гарантию не дам.
Сообщение Aheir »
Чтоб не путаться:
MOSI - Master Output/Slave Input
MISO - Master Input/Slave Output (ARV уже написал то же самое, только по-русски :) )
Принцип соединения - как в RS232, т.е. перекрестно :)
ARV
Сообщение ARV »
Aheir писал(а):Принцип соединения - как в RS232, т.е. перекрестно :)
В том-то и дело, что не перекрестно, а как я выше писал: MOSI к MOSI, MISO к MISO.
Сообщение Мышонок »
В RS-232 два типа кабелей:
1. Прямой или модемный (вилка-розетка), т.е. удлинитель;
2. Перекрестный или нуль-модемный (розетка-розетка).
Подробности имеются в какой-то из тем на Форуме. 8)
Сообщение Aheir »
[quote="ARVне перекрестно, а как я выше писал: MOSI к MOSI, MISO к MISO.[/quote]
С точки зрения формальной логики Вы правы... Да, все верно, это меня плющит на основе одного недостоверного источника..
Виноват. :)
Сообщение voin »
Спасибо, ARV.
Разобрался, провода местами поменял и все пошло.
М.к. работает.
Сообщение Piroman17 »
Есть АЦП - ADC08031 и микроконтроллер mega16. Передача данных идёт с помощью SPI? Кто из них ведущий, а кто ведомый? На АЦП есть выводы CLK, DO - к каким выводам ATmega16 их подключать?
Заранее спасибо!
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Tohey »
А как расчитывать делитель (биты SPR1, SPR0)? В даташите формулы как для УАРТа не нашел... :shock:
И ещё... В СПИ - 1 регистр для данных, для ввода и вывода. Для отправки данных - master mode, для приема - slave? Я правильно понял?
Сообщение Tohey »
Так что ни кто не шарит в этом СПИ? Почему в даташите написано что он "full duplex", но не понятно почему 1 регистр для данных...? Наверно на@бка?
ARV
Сообщение ARV »
Нет, один регистр реализован так, что при записи и чтении обращение идет к РАЗНЫМ регистрам. Полный дуплекс - тоже не обман, т.к. по SPI всегда идет ОДНОВРЕМЕННАЯ передача вместе с приемом. Выдал свой байт - значит, уже принял байт от твоего "собеседника".
Сообщение Tohey »
То есть мастер может не только отсылать, но и читать? Как же читать данные в процессе отсылки данных мастером?
ARV
Сообщение ARV »
Повторяю: отправил байт - можешь читать принятый. пока передаваемый уходил - одновременно приходил принимаемый.
Сообщение Tohey »
Не въехал сразу, спасибо.
Сообщение yuta_86 »
товарищи
нашёл в интернет такой код запись по SPI
void SPI_WRITE(unsigned char Addr, unsigned char data)
unsigned char i=0;
Addr=Addr|0x80;          // Старший бит в адресе дб равен 1!!!
nSEL=0;
delay_us(10);
for (i=0; i<8; i++)
        nSDI=(Addr>>(7-i))&0x01;
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
for (i=0; i<8; i++)
        nSDI=(data>>(7-i))&0x01;
        delay_us(10);
        nSCK=1;
        delay_us(30);
        nSCK=0;
        delay_us(20);
nSEL=1;                 // выборка чипа
delay_us(20);
вроде бы всё понятно, но вот следующий вопрос вот например у меня адрес и данные равно 0х06. по nsdi я так понимаю будут передаваться данные?или я что-то путаю? для чего nSCK=1; а потом через задержку nSCK=0; как должны передаваться данные в протоколе? какая последовательность? спасибо
Сообщение yuta_86 »
неужели никто не знает?
Закрыто
