наводки на телевизор от пк
Сообщение uwrtey »
рядом с пк лежит антенный кабель! на первом и россии жуткие помехи! как вы думаете от куда(с какого провода) они наводятся???
1)проводные наушники и микровон(гарнитура)
2) vga
3) провод питания 220
помехи не постоянные! периодически возникают даже во время простоя пк :shock:
помехи точно от пк! при выключении пк помехи пропадают! отдалил как можно было дальше комп и провод друг от друга наводки стали слабее(это выражается затиханием помех)
п.с антенный кабель прокладывал кто то очень криворукий = кабель тянется с кухни через отверстие в стене по всему периметру комнаты с отводом для второго телевизора :shock: :shock: :shock: и уходит в коридор! отвод для второго телевизора осуществлен параллельным соединением проводов на скрутку! без пайки и перемотан синей изолентой! :shock: :shock: :shock: (обычно ставят разветвитель)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение SmarTrunk »
Обычно, если не с эфира ловится, а коллективная (общеподъездная) антенна, то особых помех быть не должно. Нужно проверить, какой антенный кабель, плотная ли у него внешняя проволочная оплетка (под изоляцией), и по-уму все сделать...
Сообщение kulibin »
Включи что-то из нагрузок в разные розетки, а лучше через сетевой фильтр.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение uwrtey »
kulibin,
uwrtey писал(а):помехи точно от пк!
:? не думал что придется самого себя цитировать..........
SmarTrunk, точно! провод антенный наверно сгнил! поменяю!
У меня плохо показывал внутренний PCI-ТВ-тюнер, с помехами. Антенный кабель был с очень жидкой оплеткой. Я его заменил, нашел с плотной оплеткой, и помехи пропали.
Сообщение kulibin »
uwrtey писал(а):kulibin,
Знаешь, если ты не придпринял никаких попыток к ремонту... я попытался рассмотреть ещё варианты, но похоже с тобой надо так:
какие меры были приняты?
что сделал?
искал ли в поиске?
Ты повернул тему вверх головой:
я знаю, что происходит
а ваше мнение
Варись сам и развивай тему - ЦИТИРОВАНИЕМ себя, любимого...
Сообщение sstvov »
Сообщение uwrtey »
kulibin не злись! мы видимо не поняли друг друга! я вот точно не понял что ты имел ввиду когда писал -
kulibin писал(а):Включи что-то из нагрузок в разные розетки, а лучше через сетевой фильтр.
просто рядом с кабелем только одна розетка в которую включен сетевой фильтр в который в свою очередь включен комп!
наводки точно от компа! при выключении компа помехи пропадают!!! это либо с питания 220 либо с ВГА наводится!
кабель отодвинул от компа как можно было дальше! помехи стали незначительными! но я думаю что дело в кабеле и криворуком монтаже! кабель заменю на выходных!
Сообщение Fasterpast »
У тебя комп через ТВ антенну не заземляется случаем?
Может комп к телеку как-то подключен?...
Сообщение uwrtey »
нет! не в коем случае! комп вобще не заземлен! может заземлить проще?
Сообщение Stalker007 »
Кабель просто некачественный, оплетка не выполняет своих функций. Через скрутку в отводе помех много не просочиться, но из-за нарушения волнового сопротивления кабеля возникнут отраженные сигналы. Вы должны их увидеть в виде повторных слабых контуров за резкими переходами яркости.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение uwrtey »
у меня вертикальные полосы идут (шли) красного цвета шириной одна четвертая ширины экрана! т.е. на экране две широкие полосы медленно ползущие с лева направо!
при ослабленной наводке просто вертикальные полосочки (много тоненьких) сейчас по максимуму увеличил расстояние между пк и проводом помехи стали незаметными!
uwrtey писал(а):нет! не в коем случае! комп вобще не заземлен! может заземлить проще?
Если есть куда - конечно лучше заземлить. Но не батарею ни в коем случае )))
Поменяйте кабель на качественный и будет вам щастье. А если и разветвление сделаете через согласующее устройство, вообще красота.
Совет на будущее. Если при перемещении кабеля в пространстве у вас хоть что-то изменяется в изображении - значит кабель фуфло. А вот если при его перемещении ничего не происходит - нормальный кабель, так и должно быть.
