нагреватель 40 градусов
Сообщение uwrtey »
нужно нагреть пластинку 2х50х100мм до 40 градусов с помощью эл.тока (12вольт)
чем посоветуете? выслушаю все варианты даже бредовые!
спираль не очень подходит! резистор или транзистор(диод,тиристор,микросхема) какой ни-будь может? (ну естественно с обвесом)
элемент платье дороговато! или может специальные нагреватели какие ни будь есть?
например в клеевом пистолете стоит какой-то не понятный элемент - брусочек какой-то 5х3х1мм. К нему два контакта 220в и разогревается всего до 50-70 градусов!
"кремниево-керамический" какой ни-будь :)))
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Meteor »
Пока ржал над
подруга насоветовала - лампу с кпд 30%
YS
Сообщение YS »
Таки да, берите галогенку ватт этак на двадцать. :idea: Лампы накаливания - прекрасные обогреватели. Это все, на что они годны сегодня. :)))
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
uwrtey писал(а):брусочек какой-то 5х3х1мм. К нему два контакта 220в и разогревается всего до 50-70 градусов!
это и есть резистор
Последний раз редактировалось Hudgun Ср дек 08, 2010 22:20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eklipsio »
Пусти ток по прастинке. :)
facepalm
Сообщение Сэр Мурр »
Используйте мощный транзистор в качестве нагревателя. Заодно он будет и регулятором температуры.
Сообщение uwrtey »
например какой? и какой обвес повесить? шим или постоянку?
Сообщение Meteor »
Ключеой режим тразнзистора (ШИМ в частности) минимизирует тепловые потери мощности. Вам надо наоборот - выделять тепло. Раз уж необходимо сделать "умный" обогреатель - управляйте лампой через ШИМ, для замыкания обратной связи поставьте терморезостор или датчик температуры
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сэр Мурр писал(а):Используйте мощный транзистор в качестве нагревателя.
Лучший вариант. Может выделять много тепла, регулируется в широких пределах, имеет маленький размер, очень удобное крепление и низкая цена.
Сообщение Кашпо »
- электрофеном.
- любым бытовым нагревателем
- если у вас батарея 40 градусов - просто положите пластину на батарею :)))
Сообщение ploop »
Даже для крепления транзистор идеально подходит :)
Сообщение uwrtey »
ну дак и нужен транзистор! это лучше всего! только какой? нужно что бы беспрерывно нагревал! очень много часов и при этом надежно (что-бы не сгорел даже лет через пять)
Сообщение Meteor »
Вопрос, а если нагреется пластина до 50 градусов то что?
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):Вопрос, а если нагреется пластина до 50 градусов то что?
То всё. Нарушится технологический процесс.
Если серьёзно, то мало ли где может понадобится фиксированная температура.
Сообщение Meteor »
Серега, я на то и намекаю - нужна обратная связь, одного транзистора мало как бы...
Сообщение КРАМ »
uwrtey писал(а):ну дак и нужен транзистор! это лучше всего! только какой? нужно что бы беспрерывно нагревал! очень много часов и при этом надежно (что-бы не сгорел даже лет через пять)
Подойдет дешевый высоковольтный МОСФЕТ с относительно большим Rds. Есть полно таких с Rds порядка 5...10 ом в корпусе TO220 и ценой в районе 30 рублей.
Какой мосфет, что вы курите, мне отсыпьте тоже. Биполярник и термопара, если нужна хорошая обратная связь. Можно еще подложить лист меди под пластинку, и термопастой для более равномерного нагрева.
facepalm
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):Серега, я на то и намекаю - нужна обратная связь, одного транзистора мало как бы...
Дык это понятно, что обвес нужен (если нужна обратная связь, он нужен будет в любом случае).
Сообщение КРАМ »
Eklipsio писал(а):Какой мосфет, что вы курите, мне отсыпьте тоже. Биполярник и термопара, если нужна хорошая обратная связь. Можно еще подложить лист меди под пластинку, и термопастой для более равномерного нагрева.
Полегче с выражениями, любезный...
В качестве балластных нагрузок в соответствующих устройствах ставят именно такие МОСФЕТЫ.
Они легко управляются в ШИМ режиме. Имеют удобный потенциальный, а не токовый вход.
Так что про "штакет забить", это скорее к Вам...
Сначала думаем, а лишь потом ротом звуки извлекаем.
Сообщение radteh »
Вернуться в «Умные мысли»
