ОУ при подключении на выходе 1,1 вольт, а на входе 0.
Александр 071
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Подключил ОУ (AD8021) восьмую ногу посадил на +5В, первую на землю. вторую ногу (-IN) соединил с шестой (выход) через резистор 50ом. на выходе выдает 1,1 постоянно, даже если на землю сажаешь третью ногу (+IN). Не могу понять в чем дело, почему так. Может кто сталкивался с ним? помогите
- Фрагмент подключения.
- (12.92 КБ) 503 скачивания
- AD8021
- (6.11 КБ) 396 скачиваний
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: ОУ при подключении на выходе 1,1 вольт, а на входе 0.
Дайте полную схему включения. Нужно видеть, какое у Вас питание, что на Comp.
Варианта два: или у Вас нет питания "-", а ОУ ведь не rail-to-rail, или возбуждается.
YAA
- Говорящий с текстолитом
Он у Вас просто "лежит" в насыщении - 1,1В соответствует "Output Voltage Swing" (ограничение выходного напряжения) при однополярном +5В питании. Видимо потому, что вход нельзя соединять с общим проводом (он же минус питания, в данном случае). "Input Common-Mode Voltage Range" (диапазон входных синфазных напряжений) - 0.9 to 4.6В.
Александр 071
- Открыл глаза
Спасибо большое за ответ. Вы правы. Мне в даташитах нужно хорошо разбираться! Подключил батарейка 1,21В и все нормально.YAA писал(а):Он у Вас просто "лежит" в насыщении - 1,1В соответствует "Output Voltage Swing" (ограничение выходного напряжения) при однополярном +5В питании. Видимо потому, что вход нельзя соединять с общим проводом (он же минус питания, в данном случае). "Input Common-Mode Voltage Range" (диапазон входных синфазных напряжений) - 0.9 to 4.6В.
Последний раз редактировалось Александр 071 Чт дек 09, 2010 21:20:51, всего редактировалось 1 раз.
Александр 071
- Открыл глаза
на +Vs подал 5В и их же замкнул на DISABLE. Comp весит в воздухе. -Vs подключил на землю совместно с LOGIC REFERENSELiv писал(а):Дайте полную схему включения. Нужно видеть, какое у Вас питание, что на Comp.
