ОУ с дифференциальным выходом - сопряжение с обычным ОУ
Fantic
Сообщение Fantic »
Есть изолирующий ОУ с дифференциальным выходом (HCPL-7840), также есть обыкновенный ОУ Rail-to-Rail (TS921). Как подключить TS921 к выходу HCPL-7840? Необходимо, что бы общий коэффициент усиления был 24. HCPL-7840 сам по себе дает коэффициент усиления 8, как тогда сделать у TS921 коэффициент усиления равный 3? Первое что приходит в голову – классическая схема включения неинвертирующего ОУ, но там входной сигнал поступает относительно общего провода, а у меня HCPL-7840 выдает выходной сигнал относительно инвертирующего выхода, а не общей шины.. Или просто закоротить инвертирующий выход HCPL-7840 на землю?
Еngl
Сообщение Еngl »
А про схему дифференциального усилителя на ОУ ты слышал? Или это я чего не понимаю?
Fantic
Сообщение Fantic »
Мне не нужен дифференциальный усилитель. Мне нужно поступающий от HCPL-7840 дифференциальный сигнал усилить в три раза и получить на выходе сигнал относительно общей шины. Можно ли это сделать на одном ОУ?
Еngl
Сообщение Еngl »
Ну я себе это представляю так: диф сигнал с HCPL-7840 подаем на входы диф. усилителя на другом ОУ, на выходе получим сумму("-"х"-"="+") относительно массы. Если не так поправьте...
