ШИМ mega8 + 30 белых светиков
neid
Сообщение neid »
Всем привет. Друг попросил в его десятку подсветку приборки сделать, весной у нас соревнования по автозвуку, вот и готовится представлять свой магазин. На YouTube видел как паренек все организовал на mеga 16 для своей тойоты, но ссылочек нема. Сам новичок, шим собирал для одного двух диодов(для осовения, на этом все.). Схемку никто неподскажет для AVR?
lix
Re: ШИМ mega8 + 30 белых светиков
Сообщение lix »
что конкретно хочется? как должны эти 30 светодиодов светится?
neid
Сообщение neid »
lix писал(а):что конкретно хочется? как должны эти 30 светодиодов светится?
регулировка их яркости свечения с кнопок двух, прибавлять и убавлять. после выключения зажигания(прекрашения питания) запоминалось состояние в каком была настроена яркость свечения, при новой подачи питания оставалась там же (т.е. память не энергозависимая).
lix
Сообщение lix »
т.е. все 30 светятся одинаково? тогда хватит attiny2313 или даже attiny13. схема проста - контроллер, ключ на транзисторе, несколько сопротивлений. если посмотреть другие схемы и чуть-чуть пофантазировать то можно и самому сделать :wink:
neid
Сообщение neid »
lix писал(а):т.е. все 30 светятся одинаково? тогда хватит attiny2313 или даже attiny13. схема проста - контроллер, ключ на транзисторе, несколько сопротивлений. если посмотреть другие схемы и чуть-чуть пофантазировать то можно и самому сделать :wink:
да, все одинаково!
вроде представляю как это сделать, теорию читал по avr...
схемку, от чего оттолкнуться, и в каком направлении думать, хотябы там тинька и транзюк?
сопротивление я так понимаю от ножки тиньки до транзистора(на базу) 1 кОм, второй резюк на коллектор и массу далее 10кОм? Транзюк ZXTN19020 содрал с одного проекта.....
neid
Сообщение neid »
ну и самое главное, как програмно запоминалось регулировка?
lix
Сообщение lix »
neid писал(а):ну и самое главное, как програмно запоминалось регулировка?
надо сохранять в eeprom. она есть в МК. сохранять можно после изменения яркости.
Мурик
Сообщение Мурик »
А зачем тут контроллер, :shock: одного переменного резистора хватит! :)))
Сериг
Сообщение Сериг »
Мурик писал(а):А зачем тут контроллер, :shock: одного переменного резистора хватит! :)))
правильно человек предлогает!упите резюк подстроечный!на 1 килоом вроде хватит все зависит от светиков !всего лишь кренку подстроечную или просто резюк ахахаххаха на фига мк тратить?! :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
neid
Сообщение neid »
смешно)
есть такие балы как за организацию и интегрирование и внешний вид сие чуда, что и будет тож оцениваться в довесок к основным баллам за звук и качество звучания! это несомненно прибавит баллы! крутилкой не удивишь ни кого, а вот конопочки или энкодер(скажут как на магнитоле), привлечет судейскую симпатию(их политику знаем). Вообще не рассматриваем с точки зрения что проще.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Может тогда хотя бы RGB подсветку сделать? Взять энкодер со встроенной кнопкой. Кнопкой выбирать цвет, крутилкой - яркость. Как раз вышеупомянутой тиньки13 должно хватить. А то действительно глупо как-то ради элементарной регулировки яркости использовать МК.
neid
Сообщение neid »
вот набросал код, пока для 16 меги, мне ща принцип понять да и другой нет под руками. гляньте по eeprom?(читал CodeVision AVR Пособие для начинающих. Лебедев, глава Доступ к EEPROM-памяти)
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
eeprom int var_eep;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P
PORTA=0x03;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
// Port D initialization
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0 output: Non-Inverted PWM
TCCR0=0x6B;
TCNT0=0x00;
OCR0=var_eep;
while (1)
  // Place your code here
  if((PINA.0==0)&(OCR0!=0xff)) // увеличивать пока не достигло максиума
  delay_ms(10); // задержка 10 мс.
  OCR0+=1; //увеличиваем заполнение
  if((PINA.1==0)&(OCR0!=0x00)) // уменьшать пока не достигло миниума
  OCR0-=1; //уменьшаем заполнение
  var_eep=OCR0;
lix
Сообщение lix »
я не в курсе как там в CVA, но сохранять значение надо только тогда, когда оно изменилось. и лучше сделать задержку записи, т.е. подождать и если значение более не меняется сохранять в eeprom. количество циклов записи ограничено, всего 100000 раз.
neid
Сообщение neid »
lix писал(а):я не в курсе как там в CVA, но сохранять значение надо только тогда, когда оно изменилось. и лучше сделать задержку записи, т.е. подождать и если значение более не меняется сохранять в eeprom. количество циклов записи ограничено, всего 100000 раз.
так и сделал в цикле после условий var_eep=OCR0... или нет? в протусе будет работать хочу прогнать пока там?
да про ограниченность записи читал. т.е. перезапись каждый раз при изменении будет, и при подачи и отключении питания?
как ожидание организавать на изменение занчения, через if двойной? елси к примеру OCR0=200, то ждем сколько времени и еще раз если 200 то записываем?
Мурик
Сообщение Мурик »
neid писал(а):крутилкой не удивишь ни кого
neid писал(а):энкодер(скажут как на магнитоле)
Разве энкодер это не крутилка? :)))
Сделайте на переменном резисторе и скажите что это типа такой энкодер как в магнитоле. :idea:
neid
Сообщение neid »
поглумился, и хватит... смотри на красну икру на ветрине лучше)))
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Делай уж тада емкостной сенсор! Рукой по приборке провел, яркость изменилась ) Вот этим точно привлечешь внимание. А у АВР готовые исходники есть и схемы, там элементов то раз два и обчёлся. По коду не сильно сложнее энкодера.
Сериг
Сообщение Сериг »
у вас порт а точка 0 не настроен на вход!!)
GP1
Сообщение GP1 »
Fasterpast писал(а):Делай уж тада емкостной сенсор!
Автоматическая регулировка круче...
фотодиод/фоторезистор/фототранзистор-АЦП-ШИМ-ключ на транзисторе - все...
причем если в еепроме создать пересчетную таблицу АЦП-ШИМ, то можно любые зависимости забабахать:
хош - линейную
хош - логарифмическую
хош - квадратурную
ну и т.д. :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Fasterpast
Ну если уж автор хочется выпендриться, я бы сделал и то и другое :)
Закрыто
