usb to uart ATTiny2313
дорогой Радиокот, собрал платку переходник. а сейчас не могу на сайте найти ету темку. дело-то в том што платка то не равотает
да и вобщем много вопросов. платка выглядит так. могу прислать цыфровые фотки со всех сторон. ромогите кто может. это моя курсовая.
Уважаемый, ты бы хоть схему опубликовал, или некоторый намек на нее. К сожалению, "Битва экстрасенсов" не здесь проходит...
ну значитса так. у меня поставлена задача упровлять различными релюшками с помосчю компа, по средствам связи через "USB" порт. пошарив по интернету наткнулся на стотейку "простой переходник USB -> UART на основе контроллера ATTiny2313". так как проще всего чемто упровлять (например лампочку с компа включить) через COM порт. А на вашем сайте всё доступно и понятно расписано+прошивки есть к контроллерам.Воот.А сейчас даже статьи етой на сайте наити немагу
( -блин, как тяжело по русски писать )
посылаю схемку.
посылаю схемку.
- USB -> UART
на контроллере АТТини2313 - (4.09 КБ) 1204 скачивания
Вот вполне рабочая схема, которую можно использовать для управления релюшками, которые включаем в место светодиодов.
PS.
Вы микроконтроллер прошивали или просто собрали схему и подключили к компу?
PS.
в том-то все и дело что купленые примочки не покатят. у меня по курсовой конкретно поставлена задача, своять самому такое ус-во. ну типа FT232. я понимаю, потом вешаеш на контакты есче МК зарание запрограмированый на определенные сигналы, и ус-во готово.Anode_Katode писал(а):Еще альтернатива FT232 + МК (по UART).
Мурик,
Вы собирали эту схему по ссылки? схема не понятно што написано (плохое качество фоток) да и язык програмирования мне незнаком. да и где скочать .EXE-шники ...
собрать-то я собиру схемку, а вот програмно могут быть большые проблемы.
а ета схема которую я собрал:
да прошил. ток вопрос вот я фюзы не все выставил ет ничего? или в етом и может быть проблема? а то там говорилось што если выставлю контроллер больше нельзя будет прошить. ето нормально?
я так понимаю:
собрал схему -> прошил -> вставил в комп -> должно выскочить сообщение на понеле задач (найдено новое оборудование
USB 232) -> ставим драйвер виртуального COM порта и ура пользуемся!
а вот вместо "найдено новое оборудование
USB 232" выскакивает: неизвесное ус-во (ус-во USB не опознанно) , мож из-за фюзов?
короче ХЗ!
платка то собрана, на ней есть ножки RxD и TxD как было сказано их надо замкнуть штоб через прогу терменал послать данные и получить теже.
я так понимаю:
короче ХЗ!
Собирал работает.Pentium писал(а):Мурик,
Ссылка на фалы внизу статьи http://bascom.at.ua/2010/USB_BASCOM/USB ... cs_RUS.rar
На всякий случай, прикрепил файлы к посту.
Там есть как исходный текст проги и EXE для компа. так и прога с прошивкой для контроллера, а так же схема.
- Demo-device.rar
- (56.27 КБ) 449 скачиваний
с сылкой на файлы маленкие провлемки:Мурик писал(а):Собирал работает.Pentium писал(а):Мурик,
While trying to retrieve the URL:
USB_MCS_Electronics_RUS.rar
The following error was encountered:
The requested object is INFECTED with the following viruses: Trojan.Win32.Rabbit.ayh
как это понимать? или Это нормально? я пока материал не скачивал. жду ответа...
както даже радостно что нашлись люди мне помоч, могу сесть за пояльник
Выше я выложил архив от туда http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50470Pentium писал(а):Trojan.Win32.Rabbit.ayh
Вот результат его проверки http://www.virustotal.com/file-scan/rep ... 1292333723
Ни один известный, популярный антивирус не обнаружил угрозу, тем более нет точного совпадения Trojan.Win32.Rabbit.ayh
Какой у вас антивирус?
вот в том-то и дело кликаю по твоей ссылки выше и вылетает смс-ка от касперыча.прикладываю фотку.
так у меня 2-а компа. на 2-ом стоит аваст хом эдишен. все антивирусы лицензированы.
так я и не понял - вирус опасный или нет. или просто какаято програмулька распознается как "вирь".
скину фотку с аваста как сяду за другой комп.
споял схемку - осталось прошить АТМега 8-ой
- (31.58 КБ) 791 скачивание
да, в принцепе, у меня все для схемки уже есть. прост интересно што за мотерьяльчик там где "мотериал к стотье" на сайта где висит стотья
Странно.Pentium писал(а):вот в том-то и дело кликаю по твоей ссылки выше и вылетает смс-ка от касперыча
При проверке файлов касперский молчит.
А разве там вообще есть вирус?Pentium писал(а):так я и не понял - вирус опасный или нет
В архиве находятся не только скомпилированые программы, но и их исходные тексты (они имеют расширение pb), проанализировав которые, можно понять что вредоносного кода в там нет.
Я собирал этот преобразователь, вполне работоспособен, но не всегда. Вот оригинальное описание. Тестировал два варианта (на ATtiny2313 и AT90s2313 (на сайте есть прошивка и под неё))на разных виндах. Проверь правильность сборки, фьюзы, они должны быть выставлены на тактирование от внешнего высокочастотного резонатора.Pentium писал(а): дело-то в том што платка то не равотаетда и вобщем много вопросов. платка выглядит так. могу прислать цыфровые фотки со всех сторон. ромогите кто может. это моя курсовая.
У меня получились следующие результаты:
Теститровал на Win2000/XP/7. Вариант на AT90s2313 не работал ни на какой винде. На ATtiny2313 хорошо работал на Win2000/XP, на Win7 не захотел, хотя дрова встали нормально.
