Треугольник вместо меандра
Закрыто
BCluster
Сообщение BCluster »
Привет всем. Странная вещь - генерирую меандр в контроллере (LPC1768) частотой ок. 5 мГц. Осциллограф показывает вместо него треугольник, то есть меандр как будто чем то проинтегрирован. Откуда может вылезти такая бяка?
YS
Re: Треугольник вместо меандра
Сообщение YS »
А может быть он действительно чем-то проинтегрирован? 5МГц - это уже довольно много. Схему в студию! А лучше и фото платы.
BCluster
Плата - девборд заводской. там просто от ножки к контактной площадке идет дорожка. Сейчас думаю попробую отпаяю от платы эту ножку и посмотрю на ней конкретно
Meteor
Сообщение Meteor »
Может щуп осциллографа?
YS
Сообщение YS »
Кстати да. Попробуйте через делитель поглядеть. :idea:
BCluster
Да эт была моя первая мысля (: Но увы не он (: Щупец хороший, но проверил - дал с аврки меандр мегагерцовый - все окей. И да, я с делитилем пользую его
stas00n
Сообщение stas00n »
BCluster писал(а):Сейчас думаю попробую отпаяю от платы эту ножку и посмотрю на ней конкретно
А не проще схему посмотреть? Наверняка на этой ножке ничего кроме внешнего пятака нету. Если у вас LPCXpresso, схема таргета есть в руководстве.
Meteor писал(а):Может щуп осциллографа?
Вероятно. Емкость щупа без делителя пикофарад - 150 - 200, а если щуп самопальный из кабеля РК-50 (видел и такие) - и того больше; На 5 мегагерцах это всего 160 Ом - естественно, фронты будет "валить". А может и сам осциллограф - чтобы увидеть 5 мегагерц похожих на меандр нужен осцилл с полосой 20-25МГц минимум. На 10 МГц осциллографе увидите лишь слегка искаженную синусоиду, или "треугольник", как в Вашем случае.
stas00n
Сообщение stas00n »
BCluster писал(а):...но проверил - дал с аврки меандр мегагерцовый - все окей.
А хотите увидеть 5МГц! Может дело тогда в полосе осциллографа? Я на своем 10-мегагерцовом примерно то же вижу, а >10 МГц - по любому синусоида на экране, и синхронизируется плохо...
stas00n
Сообщение stas00n »
BCluster писал(а):...дал с аврки меандр мегагерцовый - все окей.
Теперь для чистоты эксперимента дайте с аврки 5 МГц и с LPC-шки 1 МГц и сравните картинки :)
BCluster
Такс ) Осцил с1-65, 30 мгц полоса. Так что не в том вопрос. Треугольник и на 1 мгц тоже треугольник остается.
Zheleznjakov
Сообщение Zheleznjakov »
BCluster писал(а):Привет всем. Странная вещь - генерирую меандр в контроллере (LPC1768) частотой ок. 5 мГц. Осциллограф показывает вместо него треугольник, то есть меандр как будто чем то проинтегрирован. Откуда может вылезти такая бяка?
Может нстройка вывода не корректна?
Только что проверил вот на этой плате
http://ziblog.ru/2010/10/21/otladochnay ... k-lpc1768/
сгенерил 6,2 МГц форма сигнала отличная
проверил на аналоге полоса пропускания 20 МГц
и на цифре полоса 40 Мгц
всё как и должно быть...
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
BCluster
Каким образом генерировали? Я дергал ногу через регистр EMR, MAT0 output timer 0. Вышлите если можно тестовый хекс, чтоб я его залил и проверил.
stas00n
Сообщение stas00n »
Тогда я сдаюсь. Может на самом деле - вывод сконфигурирован на открытый сток с подтяжкой?
В фичах про эти каменья пишут: "General Purpose I/O (GPIO) pins with configurable
pull-up/down resistors. All GPIOs support a new, configurable open-drain operating
mode"
Но тогда наверное была бы "пила" а не треугольник. А размах какой?
Zheleznjakov
BCluster писал(а):Каким образом генерировали? Я дергал ногу через регистр EMR, MAT0 output timer 0. Вышлите если можно тестовый хекс, чтоб я его залил и проверил.
На какую ногу зашить MAT0.0?
Зашил по умолчанию на P1.28
частота помоему 6,25 МГц
radiokot_test_mat0_0_p1_28.zip
(10.52 КБ) 189 скачиваний
BCluster
да на нее и надо было ) спс ща проверю
BCluster
В общем все тоже самое (: Но я нашел в чем была проблема на самом деле. Этот вывод идет дальше еще на какую то трахомудию. После обрезки все встало на свои места. Так что сам виноват :) Спасибо большое за помощь
Закрыто
