Температура-частота
Сообщение Николай0013 »
Помогите пожалуйста, нужна схема преобразователя температуры 0-150'С в частоту 0-150 Гц
Сообщение nik-as »
Для получения такого диапазона, скорее всего потребуется МК.
Можно было бы попробовать на обычном RC генераторе, вот только как получить частоту 0 Гц? :)
Или же преобразователь напряжение-частота. :tea:
Сообщение Сэр Мурр »
Непосредственное преобразование 0-150 градусов в 0-150 Гц- практически неразрешимая задача- при нуле градусов будет нулевая частота. Уточните технические условия. В крайнем случае, преобразовать в частоту, например, в сто раз выше- 1- до 15 000 Гц, а потом разделить на 100.
Нижняя граница не обязательно 0. Можно 2-3
Сообщение МаРкиЗ »
Господа. помогите!!!
Почему нижеприведенная схема не открывается в программе С-план??
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
У мя всё открылось в версии 5. Мобыть у Вас версия 3 или 4? Тогда не откроется- совместимость от новой к старой сохраняется, а наоборот- нет.
Сообщение МаРкиЗ »
Да вроде 5 версия. Через 7 тоже не открывается(
Посеветуйте что нибудь пожалуйста.
Заранее спасибо.
Сообщение nik-as »
МаРкиЗ писал(а): Почему нижеприведенная схема не открывается в программе С-план??
Потому что там нет схемы для Splan, схема для Proteus, а печатка для S-Layout.
Сообщение ublhjnt »
Получить такие параметры сложно. На россыпи делал преобразователь температура-напряжение, а за тем напряжение-частота с зависимостью F= 1000*Uвх. и делитель.
На современной элементной базе можно упростить.
Сообщение Brigadir »
nik-as писал(а):Для получения такого диапазона, скорее всего потребуется МК.
А вот и схемка на МК :))
А поболтать?
Сообщение МаРкиЗ »
Ясно, большое спасибо. Попробую предложенные вами программы.
Сообщение BOB51 »
а поискать в темах
температура->напряжение и далее напряжение->частота на аналоговых или специализированных ИС? :cry:
Сообщение ublhjnt »
Температура->напряжение и далее напряжение->частота на аналоговых или специализированных ИС?
Вообще задача поставлена не корректно. Не указанно для каких целей и соответственно точность (погрешность измерения и показаний). При выходной частоте 150 Гц на 150 гр.Ц. точность может быть +/- 1 гр. и +/- 1 ЗМР итого, как минимум, 2 градуса. Если такая точность устраивает, посмотри литературу Алексенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецизионных аналоговых микросхем".
Сообщение sezador »
...посмотри литературу Алексенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецизионных аналоговых микросхем".
...или вот:
Многоканальный преобразователь сопротивление-частота
отлично работает с термометрами сопротивления ТСМ и ТСП, применен в погружном модуле для исследования морских околодонных геотермальных потоков. Разработка была выполнена по заказу одного из подразделений АН Украины.
Кстати, Коломбет и Стародуб работали в Киевском научно-исследовательском институте радиоизмерительной аппаратуры (КНИИРИА), где я начинал свою трудовую деятельность в 1986-м году, сразу после школы.
Инженер из СССР
Сообщение phenomen »
Решение на МК:
использовал МК ATTiny2313 и датчик температуры ds1621.
пользуйся, думаю на основе данного проекта уже сделаете все "под себя", исходя из наличия компонентов.
ЗЫ, МК можно и попроще.
В комментах нет - генератор на ножке D4
Будут вопросы - отвечу
Temp-to-freq.rar
Проект для CVAvr 2.04.4a
Симуляция в Proteus 7.7
(60.48 КБ) 274 скачивания
Сообщение Professor_X-16 »
[uquote="phenomen",url="/forum/viewtopic.php?p=651316#p651316"]думаю на основе данного проекта уже сделаете все "под себя", исходя из наличия компонентов.[/uquote]
Так то решение может пригодиться, но была бы схема картинкой в придачу)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Jack_A »
ИзображениеУже смешно... :))
(3.96 КБ) 940 скачиваний
Сообщение Enman »
