Термовыключатель отопления
Есть водяная система отопления на даче. В системе закачана вода. Сливать на зиму проблемно. Что-бы не размёрзлась( не разорвало) система, вода подогревается эл.теной постоянно.
НАДО что-бы температура воды после полного оборота от эл.тены и до неё, то есть обратка была не ниже 1О град.
КАК реализовать вкл. и выкл. эл.тены, по заданым температурам? Самым простым методом.
Использовать термодатчик?
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Термовыключатель отопления
Самый простой вариант - DS1821 и Реле
Неразумно тратить электроэнергию на защиту системы отопления от разморозки. Один раз купить нужное количество тосола обойдется намного дешевле постоянной оплаты за электричество. Но если так и оставить, то нужно ставить терморегулятор.byran писал(а):Есть водяная система отопления на даче. В системе закачана вода. Сливать на зиму проблемно. Что-бы не размёрзлась( не разорвало) система, вода подогревается эл.теной постоянно.
А поболтать?
Тосол не пойдёт, авто-тосол токсичен, а бытовой раза в два дороже, да и в системе больше 300л.
Компьютер тоже подключаться не будет.
Именно реле для вкл/выкл и надо, только вот как его связать с датчиком температуры? Датчик должен быть в самой трубе системы.
DS1821 в качестве термостата, как это реализовать не понял.
- wws63
Здесь на форуме эта тема уже обсуждалась. Давались даже ссылки. Ищитеbyran писал(а): DS1821 в качестве термостата, как это реализовать не понял.
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10 вот очень рабочая схема.byran писал(а): Именно реле для вкл/выкл и надо, только вот как его связать с датчиком температуры? Датчик должен быть в самой трубе системы.
Датчик не обязательно в трубу тулить. Он просто сажается через термопасту на трубу.
Спасибо, отличное решение. А если сделать по-проще? Какие есть варианты без программирования? Просто быстро надо решить. А этот вариант на будующее будет.
- Efimozi
Ну как бы писали ужеbyran писал(а):Спасибо, отличное решение. А если сделать по-проще? Какие есть варианты без программирования? Просто быстро надо решить. А этот вариант на будующее будет.
Это по моему проще чем искать или самому делать электроконтактный термометр или термореле (биметаллическое, из обогревателя)wws63 писал(а):Самый простой вариант - DS1821 и Реле
Есть ещё проще вариант.wws63 писал(а):Самый простой вариант - DS1821 и Реле
http://www.iskraten.ru/index.phtml?m=7&tovid=1
Владимир_1
- Открыл глаза
какк сказали - не разумно. 1. поставить движок отопления - это 9ват мощности и датчик температуры, если электрокател. Если газовый, можно, но газовики увидят, что влез в систему - обрубят. А так - электроклапан и автоподжыг при включении, для верности - датчик газа с управляемым реле.
