Не могу залудить паяльник???
Сообщение igogo »
На днях купил себе новый паяльник на 100 ват. Решил поддержать отечественного производителя и купил не китайский. А он мне отвелил взаимностью. :shock:
Включил, начал залуживать. Еппопея была долгой. И бензинчиком оббезжыривал, и можиком чистил и напильником и канифолью флюсом паяльный, потом нашел в закромах ортофосфорку с цинком. Результат нулевой в Буквальном смысле слова. Не залудилось ни КАПЛИ поверхности. Я даже с нержавейкой с таким результатом не стыкался.
Я вроде не первый раз паяльник в руках держу, многих пережил, но чтобы вот так. Выглядит как обычная медь, а результат нулевой. Какой то новый супер мега сплав антипаяльный.
Может кто сталкивался с подобным? Что посоветуете? Я уже умные книжки по пайке начал читать. Уже дело принцыпа стало.
Сообщение otest »
на сосновую дощечку положите канифоль и кусочек олова. Нагрейте паяльник зачистите жало напильником с одной стороны и сразу натирайте на дошечке в канифоле с оловом потом другую сторону
Сообщение Brook »
Зачистите жало паяльника,а только потом включайте.И по мере нагрева,жало натирайте канифолью,и только потом лудите.Нагретая медь без канифоли быстро окисляется.
Сообщение rmmp »
otest писал(а):на сосновую дощечку положите канифоль и кусочек олова. Нагрейте паяльник зачистите жало напильником с одной стороны и сразу натирайте на дошечке в канифоле с оловом потом другую сторону
Лучше и быстрее лудить на облуженной оплётке.Автор наверно перегрел жало,вот оно и не лудится.
К 100ваттным паяльникам надо сразу подключать терморегулятор,хотя бы простой диод подойдёт последовательно.Эти паяльники сильно греются и идёт перегрев и выгорание жала.
ЗЫ.У меня 100вт паяльник (made in Ukraine),уже 6й год служит.
Сообщение Барсик »
А из чего сделано жало паяльника? Если не из меди, то верните паяльник обратно продавцу. В задний проход (продавцу) вставлять не обязательно. :) Просто верните обратно. Если жало медное, то оно, обычно, зауживается без проблем - одною канифолью (с припоем, конечно).
Сообщение Brigadir »
Несколько советов уже было, но самый подходящий от Барсика. :)) Нормальная медь без всяких танцев легко залуживается. На лицо = халтура от производителя. (Медь то дороже желтой стали :)) ). Но отчаиваться не стОит: достаточно найти кусок толстого прутка из ЧЕСТНОЙ меди и засунуть в паяло.
А поболтать?
Сообщение igogo »
Барсик писал(а):А из чего сделано жало паяльника?
Об етом сразу подумал. Но по цвету мне тяжело определить, виглядит на бронзу. Да и бронза или латунь должна лудится. К сожалению отдать не удастся, как доказать продавцу что паяльник который греет не рабочий?
rmmp писал(а):Автор наверно перегрел жало,вот оно и не лудится.
Возможно. Я ради етого и брал его, паять массивные детали. Старый кончился.
Brook писал(а):Зачистите жало паяльника,а только потом включайте.
С самого начала так и было. Зачистил, нагрел, начал лудить. От канифоли жало сразу покрылось темной коркой как смола, и все.
Так и было. Только не вместе.
Видно надо сделать следующую попытку классическими методами. Кстати знает кто особенности пайки бронзы? Склоняюсь к тому что сильно перегревается жало.
Сообщение keepersan »
Если он так сильно жарит что канифоль сразу обугливается, то толку очищать будет ноль, всё равно припой тоже же окислится, надо понизить температуру.
Сообщение Барсик »
igogo писал(а):Зачистил, нагрел, начал лудить.
Холодное жало надо зачистить до блеска мелким напильником. Потом включить паяльник. Пока он ещё не разогрелся, прислонить к жалу кусочек канифоли. Как только канифоль начнёт плавиться, пробовать расплавить паяльником припой. Тогда не будет перегрева и канифоль не будет гореть.
Сообщение >TEHb< »
А у меня вот, гад, новое жало периодически обратно отлуживается. Тоесть лудится нормльно, но через некоторое время перестаёт смачиваться припоем и появляется нагар. Лудил спецприпоем. ортофосфорной, канифолью. спиртовым раствором канифони и ещё чем-то. Пробовал даже залудить этот паяльник когда он холодный вторым мощным паяльником: получилось, но всё равно облез. Со старым жалом всё было прекрасно, а потому логично заподозрить нечистое на медь жало. 2,5 мм диаметра найти у нас не особо просто, даже это пришлось из 3,5 мм вытачивать, а потому может всё-таки есть какой хитрый способ залудить нормально и надолго? Паяльник-то удобный, блин.
IT KT
Сообщение demson »
Можно взять маленький кусочек толстого одножильного медного провода советских времен. Сам на таких жалах паяю, все отлично.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Ацетилсалициловая кислота (аспирин)- лудит все, вплоть до нержавейки. Но лицо от паров держать подальше, ОДНИМ СЛОВОМ КИСЛОТА.
Сообщение igogo »
Отчет.
Провел я вторую серию испытаний. Оказался всетаки перегрев. С етой инфой залудил без проблем. Вышло в принципе в точь как описал
Brook писал(а):Зачистите жало паяльника,а только потом включайте.И по мере нагрева,жало натирайте канифолью,и только потом лудите.Нагретая медь без канифоли быстро окисляется.
Но. После долговременных испытаний вылезла вторая проблема описанная
Барсик писал(а):А у меня вот, гад, новое жало периодически обратно отлуживается.
После пол часа работы паяльника он отлуживается и работать практически невозможно.
В связи с полученными результатами открываю фазу 2.
Подскажет кто схему простого регулятора. Маленькую, чтобы влезлась в ручку и дешевую чтобы не было выгоднее купить новый паяльник? Кстати, от диода последовательно он получится на 50 Вт?
Сообщение sergeys »
щас поишу в закладках свою
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41515
вот тиристорный один тиристор, я поставил ку201
если вам на 100вт то его и надо
от 50% до 100% мощи
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение igogo »
Новая идея!
Использовать чьито недостатки как свои преимущества. Раз он так перегревается, купить нормальный, а с него сделать отсос.
Сообщение igogo »
4 способа получения нужной температуры паяльника
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/714/1.html
Сообщение atmicandr »
Здравствуйте дорогие Радиокоты! Есть у меня к Вам очень для меня щепетильный вопрос. Ранее все мелкие корпуса СМД элементов паял советским паяльником ЭПСН-40, но вот блин, захотел чегото нового и купил себе простейшую паяльную станцию. Станция изображена на рисунке. После включения паяльник нагревается и темнеет жало, припой вообще не прилипает, я с дуру соскрём покрытие с жала до меди напильником, сначала всё было нормально, но со временем пайка в ад превратилась- не сколько паяешь, сколько жало от нагара очищаешь, медь на спиле естественно почернела. Сейчас станция стоит в шкафу из-за невозможности работы и я снова работаю с ЭПЦН. Ребята, как наладить работу этой станции? Как вернуть жало к жизни. Заранее спасибо за ответы и простите что влез в эту тему, ибо нефиг разводить однотипных тем. С уважением Корчагин Андрей.
(25.17 КБ) 1542 скачивания
Сообщение nik-as »
atmicandr писал(а):Как вернуть жало к жизни.
Купить новое, а это можно выкинуть, с сожалениями или без...
Эти жала нельзя зачищать механически, для них есть специальный
активатор для жал. http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6650
Блин, жаль конечно. :cry: Я выкидывать конечно не буду, а вот какой нибудь паяльник на 12 вольт прикуплю, так как в этой моей станции есть регулятор температуры. За ответ спасибо!
Сообщение igogo »
Хорошая статья по теме для начинающих
http://easyelectronics.ru/traktat-o-pay ... l#more-373
Вернуться в «Практика»
