Помехи от микроконтроллера
Всем здравствуйте.Всех с наступающим Новым Годом.Собрал УКВ приемник с цифровым управлением,от Насти который, и появилась проблемка,шум от контроллера который идет в виде вч гула,свиста.Может кто подскажет как его убрать,шум глушит очень заметно не которые радиостанции,при отключении контроллера, и включении ручной настройки резистором, все абсолютно радиостанции работают отлично.Экранировка платы тюнера не помогла,скорей всего помехи идут по проводам.
Последний раз редактировалось tesla299 Вт дек 14, 2010 17:00:04, всего редактировалось 1 раз.
Последовательные терминаторы (дале в гугль) у цифровых выходов (без них мое радиоуправление свистело тоже)
Вот выдержка
Последовательные терминирующие устройства, наоборот, включаются в схему вблизи источника сигнала. Они призваны предотвратить отражение сигнала от высокого импеданса нагрузки, которое приводит к увеличению его уровня, что в свою очередь может вызвать ложное срабатывание логических устройств. Так как последовательные терминаторы не потребляют дополнительной мощности, их необходимо использовать везде, где только возможно, если это удовлетворяет требованиям по ресурсам времени.
Вот выдержка
Какие н....х терминаторы
человек просит чтоб дешево и сердито из того что на столе валяется . нужен фильтр между ФАПЧ и варикапами что контура перестраивают , хоть простая RC цепь на выходе детектора ФАПЧ и по питанию хотяб каким нить дросселем и кондером развязать логик и аналог
Не привыкайте к напряжению .
Терминаторы это резисторы , куда уж н..х проще?
Может там провода от контроллера длинные идут, а по ним хрень мендроподобная - широкополосная, фиг его знает.
а на счет контроллера его может и небыть попадаются схемы где LM7001 управляется от COM-порта
Согласен, но хочется посмотреть на этот гул и свист. Большое количество причин способствующих данным характеристикам. Как мимнимум по цифровым проводам управления синтезатором надо поставиить резисторы последовательно по 10 кОм и параллельно входам управления конденсаторы 10 пФ. Контроллер желательно загнать в SLEEP. В питании источника тока фазового детектора не хватает емкостей малых номиналов. и.т.д.
И вот снова череда вопросов.
А зачем используется питание 9В? Это чтобы потом на стабилизаторах по 4 В потерять?
Насколько близки контроллер и приемник?
На каких частотах свист (частоты настройки радиостанции)?
Это и не проблема вовсе,или я чего то не догоняю?А зачем используется питание 9В? Это чтобы потом на стабилизаторах по 4 В потерять?
Или вы из гринписа,боретесь за милливатты рассеиваемой на "обогрев атмосферы" электроэнергии?
Как по мне,вполне логично сделать именно так,как сделано-можно подключить кхетайский не стабилизированный адаптер,и всё пучком
Свист может наблюдаться при неправильных номиналах петли управления ГУНом. Когда синтезатор "гуляет" в небольших пределах. Я не против стабилизаторов. Я просто привык, что больших падений напряжения нет. Все стабилизаторы по ВЧ не блокированны и это плохо. А кварц на синтезаторе завелся на паразитных емкостях? Где они?
Я как адвокат дьяволаА кварц на синтезаторе завелся на паразитных емкостях? Где они?
Аффтар позже понял свою ашипку и ввёл таки пикушные ёмкости с ног кварца на массу
ПлохоВсе стабилизаторы по ВЧ не блокированны и это плохо
Практически-надо подбирать сопротивление резистора,и ёмкость конденсатора,стоящего по управлению перед варикапами,так получается? Или может быть,какие секреты/формулы есть,чтобы опытным путём не подбирать ?Свист может наблюдаться при неправильных номиналах петли управления ГУНом. Когда синтезатор "гуляет" в небольших пределах
