Вопрос по источнику питания Mastech HY 1502D (Решено)
Сообщение engineer »
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста, сразу тапками не закидывайте :)
Пришлось приобрести тут по случаю сабжевый девайс. Ибо от любимого Б5-47 ряд электронных хреновинок при проверке работать отказался.
Вот все хорошо (для меня) в 1502D, но (куда ж без "но") несколько раздражает отсутствие индикации режима работы - "стабилизация тока" - "стабилизация напряжения" (даже у китайцев эта индикация есть).
Вопрос: а есть-ли простая возможность добавить такую индикацию (на уровне - допаять отсутствующие /неустановленные на заводе/ компоненты).
Честно пытался найти схему и/или варианты таких доработок в инете. Сведений нет.
Вот и подумалось, а вдруг общественность подскажет простой вариант решения, прежде чем придется БП расковыривать?
В общем - прошу помощи участников форума! :)
Всем заранее спасибо за ответы по-существу :)
Последний раз редактировалось engineer Пн дек 13, 2010 21:24:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Вскройте блок питания и посмотрите, какие микросхемы стоят, найдите в поиске на них даташит, тогда и понятней станет, откуда ноги растут.
Сообщение Pinky2 »
А на БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD, цифровой(КНР). не похож? тут про него целая тема.
MAVr 34 писал(а):Вскройте блок питания ....
Пришлось так и сделать.
Микросхем там две - ha17741 - операционник и lm324 - счетверенный ОУ. Что-то вроде типовой схемы напрашивается... но тяжко монтаж разгребать, не имея на руках схемы...
Pinky2 писал(а):А на БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD, цифровой(КНР). не похож? тут про него целая тема.
Чем-то смахивает.. Тока у Mastech'a более грамотно регулировка напряжения сделана (как оказалось) реле переключает вторичку с отводом - до 7.2 В - работает одна половина обмотки, после 7.2 - подключается вторая.. Выходной транзистор меньше греется.. Кстати, на переключении есть гистерезис... вниз обмотка переключается при 7.5-7.6 В.
Короче, копаем далее.... :)
Сообщение Pinky2 »
Как то так ?
(127.47 КБ) 2563 скачивания
Pinky2 писал(а):Как то так ?
Мммм... што-та типа.. Спасибо.. Щас поковыряем еще разок и сравним... По результатам - отпишусь.
Нашел, блин.. более похожее.. 1803d.. копаем :)
Сцылко: хттп://ввв.mobileword.ru/index.php/download/doc_details/25----hy1803d.html
Ежели чего - перезалью..
Сам спросил, блин, сам ответил :)
Для справки: схемы 1803 и 1502 отличаются крайне незначительно.
Сигнал с 7-й ноги LM324 (в режиме ст. напряжения - 10.5 В от общего провода, в ст. тока - от 1.3 В до 2.95 В) заведен на два компаратора (на любимой LM358, найденной в куче хлама). Из той же кучи - четыре резистора 4.7к, два светодиода, электролит 16мкФх20В.
Питание - однополярное, +12В и общий провод.
Монтаж схемы - "паук охренительный" :)
Два светодиода - на лице блока питания - циакрин + термоклей - forever :)
Заработало!
Схему и фотографии выкладывать смысла не вижу.
Всем спасибо за участие/сочувствие :)
Сообщение MAVr 34 »
Поздравляю. Вы приобрели бесценный опыт. У меня ваша ссылка не открывается, жаль, хотелось посмотреть.
Сообщение VIKRYS »
(162.27 КБ) 4151 скачивание
Последний раз редактировалось VIKRYS Пн дек 13, 2010 23:52:40, всего редактировалось 1 раз.
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
MAVr 34 писал(а):Поздравляю. Вы приобрели бесценный опыт. У меня ваша ссылка не открывается, жаль, хотелось посмотреть.
Попробуем исчо разок...
Вид на потроха. Большая клякса термоклея скрывает имплант :)
(137.18 КБ) 2232 скачивания
Стабилизация тока
(81.45 КБ) 2006 скачиваний
Стабилизация напряжения
(83.57 КБ) 1681 скачивание
hy1803d.pdf
Схема HY 1803D
(36.34 КБ) 1399 скачиваний
Сообщение Кышмышь »
Интересно - все Mastech'овские БП так можно доработать?
И можно схему доработки? Что, куда, нминалы...
Кышмышь писал(а):Интересно - все Mastech'овские БП так можно доработать?
Насколько "все" - я не знаю. По крайней мере - 1502 (видел вживую), 1803 (видел схему) собраны по одному принципу. Разница - в номиналах некоторых элементов и их порядковых обозначениях.
У 3010 (схема в этой же теме была) немного не так. По крайней мере, если судить по схеме. Но принцип тот же.
Предполагаю, кстати, что можно было сделать проще, заменив диоды D11 и D12 (см. схему 1803) на светодиоды. По крайней мере, так нарисовано в схеме 3010. Но я пошел другим путем.
Схему нарисовал, прилепил (хотя, какая это схема - десяток элементов).
По номиналам - R3, R4 - ограничивают ток светодиодов. Я в ящике нашел 4.7к. Номиналы зависят от параметров светодиодов, найденных Вами. :)
R1, R2 - резистивный делитель для формирования опорного напряжения компараторов DA1.1 и DA1.2 (во, блин, фраза-то). Нашел еще два 4.7к. Номиналы определяют ток через делитель. Главное - чтобы делил :) 1:2, т.е. давал 6В (мне показалось, что это удобно, ибо на 7-й ноге U2B в режиме стабилизации напряжения - 10.5 В относительно общего провода, в режиме стабилизации тока - от 1.3 В до 2.95 В.
R5 - можно и не ставить (наверное), но я поставил. Типа, отвязал входы компараторов. Нашел 10к. Можно от 5 до 20к (я так думаю).
DA1 - любимая LM358 в DIP-8. Можно любой сдвоенный операционник.
Светодиоды VD1, VD2 - индикация режимов "стабилизация напряжения" и "стабилизация тока" соответственно.
ВНИМАНИЕ! На моей схеме нарисовано наоборот! Ошибка! Но редактировать нет времени.
Ну и емкостишку по питанию LM-ки (я нашел электролит 16 мкФ).
Все, упарился по клавишам стучать. Наверное, писАл дольше, чем собирал. :)
Ежели еще будут вопросы - задавайте, но я тут бываю нерегулярно.
Спасибо за внимание :)
(20.68 КБ) 2682 скачивания
Сообщение witia03 »
жил такой же блок но в один день перестал выдавать напряжение. индикаторы 0.00. разобрал - с виду все целое. напряжения питающие присутствуют. на базе силового тр-ра относительно коллектора -20 (минус 20) вольт. его менял правда не на аналоги но толку нет. если замкнуть коллектор с эммитером появляется на индикаторах напряжение. помогите разобраться
измучал меня этот блок. почему на базе относительно коллектора отрицательное напряжение? если базу посадить на коллектор то транзистор открывается и на индикаторе появляется напряжение
п.с если что схема вот http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50737
проблема была в шунте r15. непропай
Последний раз редактировалось witia03 Ср фев 26, 2014 14:14:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение witia03 »
Последний раз редактировалось witia03 Ср фев 26, 2014 14:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение witia03 »
Сообщение kuzma17 »
Имеется БП Mastech HY1502D, подскажите как поднять выходной ток до 3 ампер примерно, схема доработки то что здесь описал человек для меня сложновата, да и стабилизация не нужна.
