Здравствуйте.
Возникла следующая проблема:
Если не вдаваться в подробности- делаю усилитель для нихких токов.
изначально за основу взял два операционника OP07. и сделал фильтр саллена кея(схема на рисунке)
все работало норм. шумов ноль. решил улучшить - заменил первый операционник на ICL7650S, так как у второго и смещение меньше и минимальный ток меньше. включил в схему - работало, НО уровень шумов стал побольше. далее я сделал из повторителя неинвертирующий усилитель( добавил во второй каскад резисторы на 110к и 5.1к). Всё бы хорошо, но у меня насколько я понял начались какие-то генерации. на осциллографе что-то тиоп жирной полоски, в которой заключены синусоиды. Вынимаю кондер, который на положительной связи- генераций вроде нет и работает более менее хорошо.
в чем может быть дело? может надо как-то пересчитать параметры фильтра? или еще что.
просто хотелось бы сохранить фильтр второго порядка
- (53.15 КБ) 395 скачиваний
