Отладочная плата
Закрыто
Yuri_93
Отладочная плата
Сообщение Yuri_93 »
Имеется в наличии бесхозная Altera Flex EPF8282ALC84-4
Может у кого в загашнике есть схемка отладочной платы наподобие
Altera FLEX 8000 Starter Kit - STK 8000
http://msk.molotok.ru/item1304159504_altera_flex_800 _starter_kit_stk_8000.html
для данной серии или литература с описанием такого чуда?
Есть желание заняться изучением ПЛИС но вот материалов на эту микросхему и плату к ней маловато... их практически нет...
Вообщем помогите старая гвардия кто чем может
З.Ы.
Даташита недостаточно говорю сразу
radio-kot
Re: Отладочная плата
Сообщение radio-kot »
Может исходить из имеющейся литературы и начать в симуляторе типа старого доброго "макс плюс 2" + цикл статей Стешенко "школа ПЛИС".
Будете проходить мимо- проходите!
Furius
Сообщение Furius »
Поддерживаю. Только не AHDL. Verilog или VHDL. Можно глянуть в сторону marsohod.org
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Литературу осваиваю, а что насчет данного камня (EPF8282ALC84-4 имею в виду)
есть какие нибудь схемы и еще, как паять такой корпус (PLCC) без специальной насадки для фена
Furius
Сообщение Furius »
Проще всего такую бадягу паять вот с такой штукой http://www.chipdip.ru/product/plcc-84.aspx
В даташите есть вся распиновка. Этого мало, чтобы собрать макетку? оО
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
панельки нет и в даташите нет печатной платы
Meteor
Сообщение Meteor »
Пытался найти на сайте альтеры распиновку - но там такой темный лес. Сейчас поступаю проще. Создаю проект - минимальный. Обычно хватает VHDL описания на регистр. (Можно не лепить с нуля а пересинтезировать старый). Далее в проекте указываю тип используемой ПЛИС. Синтезирую проект. И смотрю файл с расширением *.pin. В большинстве случаев, этого достаточно. После пары тренировок глаза сами находят нужные места. Есть еще один способ - после синтеза переназначить вывода, там в окне указываются все пины и их назначение.
Последний раз редактировалось Meteor Сб дек 11, 2010 21:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Furius
Сообщение Furius »
Yuri_93 писал(а):панельки нет и в даташите нет печатной платы
а с какого перепуга в даташите на чип будет какая-то печатная плата?
http://www.altera.com/literature/ds/dsf8k.pdf страница 54. Там можно увидеть какие пины на питание и jtag. Поидее этого должно хватить
Meteor, хитрый метод. Запомню :)
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
нет печатной платы starter kit stk 8000
отвечая на вопрос читайте предыдущие посты уважаемый Furius
хотелось бы увидеть схему готового решения отладочной платы
а не распиновку микросхемы я поэтому и сказал в первом посте:
Meteor
Сообщение Meteor »
Откровенно не понимаю зачем печать на плате Вам?
Все что нужно - посмотреть что за конфигурационное ПЗУ - вверху по центру? Что за FLEXина стоит? стабилизатор питания - не проблема наверняка LM317. Разъем программирования - стандартный у альтеры. И он соединен с выводами джитаг интерфейса. У плис тоже могут быть выведены эти пины на разъем. Остальные контакты - все поле за исключением служебных. Как поступил бы я? Примерно как описал выше - нашел пины и не маялся. Все остальное при проверке.
Закрыто
