микрофонный усилитель
Сообщение Alen-Legion »
подскажите, мне нужно микрофон вход не 1мВ, а 0,3мВ, выход 0,25В или 0,775В, если возможности есть пусть 1,5В.
Я видел другой схема, он сложен. желательно на ОУ. например к544уд...
Заранее Благодарю!
Последний раз редактировалось Alen-Legion Чт апр 08, 2010 06:14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мышонок »
Я так понял, микрофон электретный без встроенного транзистора? Можно уточнить марку?
Сообщение Сэр Мурр »
Alen-Legion писал(а):подскажите, мне нужно микрофон вход не 1мВ, а 0,3мВ, выход 0,25мВ или 0,775мВ, если возможности есть пусть 1,5мВ.
Заранее Благодарю!
Наверно, выход должен быть 0,25 вольт или 0.775 вольт, что по-другому можно сказать 250 мВ или 775 мВ.
Таких схем полно. Лучше скажите, какие детали у Вас есть, кроме 544УД1, и тогда подберём схему.
Нашего Мышонка обижать нельзя, он у нас- ПОЧЁТНЫЙ КОТ, и у него есть все кошачьи права.
Max
Админ
Сообщение Max »
Сообщение Мышонок »
Сэр Мурр писал(а):Нашего Мышонка обижать нельзя, он у нас- ПОЧЁТНЫЙ КОТ, и у него есть все кошачьи права.
Кошка за Мышку, Жучка за Кошку, Внучка за Жучку, Бабка за Внучку, Дедка за Бабку... Так мстит сицилийская мафия.
Ребятушки-котятушки! Это не наши методы! А между прочим, кому интересно узнать про меня, прошу заглянуть сюда:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1721
Модератор Форума :)) мышонок
микрофон из 4омный, наример: громкоговоритель 1гд-36-100.
Микросхем может быть любой, но желательно, питания однополярность.
А может сопротивление R3(4,7к) уменьшедо 10ом, что бы чувствмтельно увеличеть, помогло?
Сообщение Мышонок »
1ГД-36 насколько я помню, 8 Ом.
Оne
Сообщение Оne »
Вот что-то валялось, может пригодится.
К548УН2.rar
(37.86 КБ) 503 скачивания
Я советую собрать на транзисторах. Деталей не намного больше, зато можно экспериментировать, и сами детали легче найти. Если устроит схема на транзисторах, то завтра выложу.
мышонок, :oops: я мерил, да она 8ом!
Сообщение Мышонок »
Каждый может ошибиться. :) Для этого мы здесь и собрались, чтобы разобраться, что к чему :))
:) микросхем К548УН2 мне пойдет, но опять микрофон встроеный полевой транзистор? :cry:
пример месяц назад, я собрал транзисторный усиление, у меня голова бить и бить, собрал за 4 дня, коэфицент усиление по напряжение около :o :shock: 500, схема был три транзистор, мне думал должен 2000-5000 коэфицент усиление по напряжение, мне ничего не получить и не навижу транзисторы, поэтому хочу микорсхем на ОУ, думаю получу!
Я не понял: Вы собираетесь использовать в качестве микрофона динамик 1гд-36? Или у Вас есть микрофон?-тогда укажите его марку. Будет проще подобрать нужную схему усилителя.
Я использую динамик (см. рисунок), мне удобно, плата и питания в одной коробке, не только, может быть другие колодки (см. второй рисунок).
Не только, может быть разные от 4 Ом до 18 Ом. Жду ваших предложений!
ау ау ау, эхо нет?
Я тоже жду ответа на свой вопрос: У Вас есть микрофон (если есть- какой именно?), или же Вы хотите использовать динамик 10ГД36 вместо микрофона? :shock:
Сэр Мурр
Микрофон от динамик колодки от 0,5вт до 5вт! :wink:
Сообщение Мышонок »
Alen-Legion, т.е. я так понял, что ты хочешь использовать в качестве микрофона обычный динамик? Т.е. как в ГГС (громкоговорящей связи) это делается?
