Доброго время суток уважаемые радиокоты!
Вот и дошло дело до сборки фотореле на тринисторе MCR100-6.
Всё хорошо да вот детали наверно придётся заменять.Поможете?
Детали какие есть у меня :
Диоды 1 N4007-8 шт.
Фототранзистор КТФ 104А
Дроссель тороидальный феррит М2000НМ-А внешний диаметр 28мм внутр диаметр 16мм толщина 9мм
провода намотаю только какого D и сколько витков с моими размерами.Есть ещё
тороидальный ферромагнитный сердечник от системной платы компьютера
пентиум 4 с одной стороны бирюзового с другой салатового цвета 18*9*5*
Варистор-не каких нет чем можно заменить?
Конденсатор 150мкФ 400в
2.2мкФ 400в
1мкФ 400в
120мкФ 400в Все электролитические полярные.
Есчо есть керамические кондёры голубого цвета с такой абривиатурой
BULK 7.5 CS E 472M 14.5 250V TDK
И коричневые керамические кондёры
“0.75UF D 250V 5%,-5% M/PP BULK”
Резисторы подберу.
Диодный мост можно сделать из четырёх диодов 1 N4007?
Детали какие нужно:
Диоды N4001-1 N4007,Kfl243,Kfl247, 2Д212-4шт.
Диодная сборка-КЦ402Б,
DB104 -DB107,
RB154 - RB157,
W04M - W10M,
КВР04 - КВР10,
BR34 - BR310
Фототранзистор КТФ102А
Дроссель кольцо(Тороидальный?) из низкочастотного феррита
2000НН К20*12*6
проводом ПЭВ-2 диаметром 0,41 мм, 160 витков.
Варистор FNR-05K471, FNR-05K431
Конденсатор 0.022мкФ полиэтилентерефталатный или полипропиленовый, например, К73-17в,
К73-39 на рабочее напряжение не менее 630 В.
Нужно постараться так чтоб схема заработала с моими деталями.
Диоды 1 N4007-8 шт.
2.2мкФ 400в
1мкФ 400в
Резисторы подберу.
Детали какие нужно:
DB104 -DB107,
RB154 - RB157,
W04M - W10M,
КВР04 - КВР10,
BR34 - BR310
2000НН К20*12*6
- (50.87 КБ) 881 скачивание
