какой у записывающей головки ток подмагничивания (bias)
adav84
Сообщение adav84 »
примерно. и еще - при частоте в шесть-семь раз больше звуковой (читал где-то), по какому принципу он комбинируется с аудиосигналом - просто суммируется, или АМ, FM или еще как-то? (интуиция говорит, что АМ)
PS мой первый пост:) здравствуйте!
UPD речь об обычных магнитофонах и нормальной ленте (Type I)
Света
Re: какой у записывающей головки ток подмагничивания (bias)
Сообщение Света »
Ток подмагничивания подаётся на головку и он не записывается на ленту, а просто раскачивает домены ленты для улучшения записи. Величина его приблизительно сотни микроампер, может варьироваться в довольно широких пределах и настраивается под конкретную головку и конкретную ленту.
Как было сказано, ток подмагничивания используют для уменьшения нелинейных искажений ленты. При высокочастотном подмагничивании ток записи и ток подмагничивания просто складываются (собственно, записывается на ленту постоянная составляющая тока подмагничивания :)) ). Величина тока подмагничивания влияет не только на линейность записи, но и на глубину рабочего слоя, который будет перемагничиваться, а значит - и на частотные характеристики тракта... Чтобы улучшить запись высоких частот, иногда применяют амплитудную модуляцию тока подмагничивания (ток записи уменьшается пропорционально увеличению ВЧ-составляющих в записываемом сигнале). Так же, существует способ записи с ШИМ, когда записываемым сигналом модулируется импульсный сигнал подмагничивания...
