тракт усиления для тензодатчика
Арсений
Сообщение Арсений »
Имеется мостовая схема включения тензодатчика. Необходимо усилить сигнал и подать на мк.
Подскажите какие усилители можно взять для усиления сигнала? сколько каскадов нужно?
Сэр Мурр
Re: тракт усиления для тензодатчика
Сообщение Сэр Мурр »
Сначала приведите характеристики датчика, тогда и можно будет советовать.
Арсений
Сообщение Арсений »
Наибольший предел измерения (НПИ) 50 кг
Рабочий коэффициент передачи (РКП) 2,0±0,002 (мВ/В)
Входное сопротивление 400±10 (Ом)
Выходное сопротивление 352±2 (Ом)
Сопротивление изоляции ≥5000 (МОм)
Диапазон рабочих температур -30 ÷ +50 (°С)
Допустимая перегрузка в течении не более 1 часа 125 (% от НПИ)
Разрушающая перегрузка 200 (% от НПИ)
Рекомендуемое напряжение питания 5÷12 В
Максимальное напряжение питания 15 В
Максимальное выходное напряжение 150мВ
Сэр Мурр
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=28959
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=20722
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=7607
темы об использовании тензодатчиков. Есть схемы усилителя.
falkonist
Сообщение falkonist »
Тема на "Паяльнике", со схемами, ссылками на умные книжки и пр.: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73570&st=0
