Терморезистор
Подключить к омметру и нагреть/охладить. Будут изменения показаний - значит терморезистор жив.
В смысле напряжение срабатывания? Он должен менять своё сопротивление под действием температуры...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Так ведь от чего нагреваться-то ему, как не от тока.Ёрш писал(а):В смысле напряжение срабатывания? Он должен менять своё сопротивление под действием температуры...
Я даже загуглил от испугаIlyusha писал(а):Так ведь от чего нагреваться-то ему, как не от тока.Ёрш писал(а):В смысле напряжение срабатывания? Он должен менять своё сопротивление под действием температуры...
ТЕРМОРЕЗИСТОР — (термистор) полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого существенно убывает или возрастает с ростом температуры.
Подключи омметр к резистору и воздействую на резистор температурой (в снег засунь, в кипяток окуни и пр)
как проверить - приклеить к омметру и изменять температуру внешним воздействием (хоть пальцами нагреть)
Остаётся только внешний осмотр на наличие поврежденийIlyusha писал(а):А более точно уже никак нельзя?
а что такое более точно?
если про ТКС речь идёт, то по даташиту смотреть надо, или по маркировке
а если таковая отсутствует, то многочисленными измерениями вычислить его
Хмм, а как же быть если защитный терморезистор срабатывает ложно, т.е. в нормальном режиме
Нужно калибровать. Подключи последовательно с терморезистором подстроечный резистор и настрой так, чтобы срабатывал когда надо.
Последний раз редактировалось VT 1 Пт дек 17, 2010 18:45:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну можно еще отправить производителю на экспертизу.SeregaT писал(а):Остаётся только внешний осмотр на наличие поврежденийIlyusha писал(а):А более точно уже никак нельзя?
PS За то время сколько существует тема - можно было проверить коробку с термосопротилениями
Как проверить защитный терморезистор, который срабатывает ложно? По каким параметрам?
Да не срабатывает терморезистор, а меняет своё сопротивление в зависимости от температуры. Срабатывать может прибор в котором он установлен. Скоро наши телепаты прителепают из отпуска, расскажут что за прибор, при каких условиях срабатывает и т.д. Вот тогда попробуем разобраться.
Зависимость сопротивления от температуры.Ilyusha писал(а):По каким параметрам?
