Хочу послушать "морской" диапазон
Сообщение WatchCat »
Живу у моря, хочу послушать разговоры моряков на 156мгц.
Посоветуйте, какой _недорогой_ приемник купить?
Может быть какую-нибудь из дешевых радиолюбительских портативных радиостанций 144мгц можно на 156 перепрограммировать?
Вот вроде про эту радиостанцию пишут 140-174мгц при цене всего 5300р (самая дешевая из того что нашел).
http://www.3270567.ru/item.aspx?itemid=1824
Она подойдет?
aen
Сообщение aen »
А здесь не смотрели варианты?
Если у моря живете, то не легче и не дешевле какую нибудь списанную купить.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36783.html
http://www.radioscanner.ru/forum/37.html
http://www.tconnect.spb.ru/main.php?p=prod_156
Специализированные "морские" радиостанции стоят столько, что страшно подумать. Причем эти деньги берут за влагозащищенность, термоустойчивость, сертифицированность и так далее мне не нужное. Это что касается последней предложенной ссылки. А на сайт radiscanner попасть невозможно - пишет "доступ запрещен" при подключении как через Билайн, так и через Скайлинк, а других подключений у меня тут нет.
aen
Сообщение aen »
WatchCat писал(а): А на сайт radiscanner попасть невозможно - пишет "доступ запрещен"
Странно как то.
Вас, что забанили там что ли?А там даже отдельный форум есть по этому вопросу.
Я и удивился в начале почему Вы с этим вопросом сюда обратились, если по этому вопросу есть конкретные форумы.
(56.82 КБ) 1145 скачиваний
Странно как то.
Судя по тому, что пишут в инете - сайт radioscanner.ru не доступен большинству пользователей мобильного интернета даже на чтение, не говоря уже о возможности регистрации. Видимо такая там политика администрации, что довольно странно, учитывая существование большого числа радиолюбителей, проживающих вне крупных городов и другого доступа к инету не имеющих.
Вроде как тут это тоже не противоречит тематике данного раздела, и я все же надеюсь, что тут есть опытные радиолюбители, которые подскажут можно ли использовать дешевые (неспециализированные) радиостанции для прослушивания "морского" диапазона. Меня в первую очередь 68 канал там интересует.
aen
Сообщение aen »
WatchCat писал(а):Вроде как тут это тоже не противоречит тематике данного раздела
Понятно, что не противоречит. Только очень уж это специфично, морская радиосвязь. Я например никогда не сталкивался. С авиа еще что то знаю.
Будет время попробую почитать, что там на "радиосканере" про это написано если конечно кто то здесь раньше не ответит.
Сообщение PICmaker »
Ребята, морской диапазон это полоча частот где-то 155-157МГц с каналами через каждые 25КГц, модуляция частотная с макс. девиацией 5КГц. Для наблюдения за этим диапазоном нам (радиолюбителям) подойдет китайская портативка за 3-4тыс. рублей. Есть и сканирующие приемники (2-5 тыс. рублей) но они только приемники, а покупая радиостанцию вы получаете еще и передатчик в том же диапазоне частот. Например воn такая традиостанция http://5-5.ru/index.php?productID=161. Это только пример, их привеликое множество и по более низким ценам. Есть также двухдиапазонные рации (136-174 + 400-470МГц) цена приблизительно такая же.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение micky1954 »
WatchCat писал(а):Специализированные "морские" радиостанции стоят столько, что страшно подумать. Причем эти деньги берут за влагозащищенность, термоустойчивость, сертифицированность и так далее мне не нужное. Это что касается последней предложенной ссылки. А на сайт radiscanner попасть невозможно - пишет "доступ запрещен" при подключении как через Билайн, так и через Скайлинк, а других подключений у меня тут нет.
У меня - Билайн = и = никаких проблем.
Купил себе YAESU FT-250R - просто самое дешевое(4900р) что было на этот диапазон в магазине,повесил в комнате на стенку,подключил питание, и вполне успшно моряков на 156мгц слушаю. Вопрос: какую внешнюю антенну к этой радиостанции можно сделать/купить чтобы слышно было лучше и дальше? Какая поляризация используется у корабельных антенн?
Предполагаемое место установки - крыша одноэтажного частного дома.
aen
Сообщение aen »
Да любую делайте. Вам главное не антенна, а высота её подвеса.
Сообщение RA3WSI »
Любую GP антенну и установить на крышу.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Смею заметить, что антенны GP направленными свойствами не обладают,а в данном случае логично хотеть некоторой(не слишком острой) направленности в сторону моря,так как со стороны берега принимать некого.
Сообщение svic »
aen
Сообщение aen »
Скачиваете из нашего сундука это.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1365684110
Жмете Ctrl +F
Набираете слово «вертикальн»
И ищете статьи из журналов.
Ж. Радио можно здесь скачать.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Вот первая попавшаяся статья.
Или вот.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... ai4DFi60ys
Сообщение int4880053 »
Ну селектор от старого телека в мусорке отломал , паялом немного поковырял вот и слухай себе на здъоровье
VT1
Сообщение VT1 »
Так в старых селекторах как раз дыра от 100 до 170 мгц
aen писал(а):Вам главное не антенна, а высота её подвеса.
Самое высокое место у меня дома - это мачта ветрогенератора, 14 метров.
Но на верхушке мачты естественно ветрогенератор:) Поэтому антенну можно только ниже и сбоку от мачты разместить. Вопрос - на какое расстояние от металлической мачты надо отодвигать антенну чтобы чувствительность антенны не слишком снизилась от близости заземленной мачты?
Сообщение RA3WSI »
Вопрос - на какое расстояние от металлической мачты надо отодвигать антенну?
На 0.1-0.2 лямбды.
тока усилитель туда незабудь от TV подойдет ,, 14м -потери если даже кабель хороший 0,3 дб на 1 метр
Хочу попробовать еще и вот такую антенну. Подскажите пожалуйста как ее правильно пересчитать с 145мгц на нужные мне 156мгц.
Достаточно ли будет просто уменьшить все размеры пропорционально разнице в частоте?
2el_145.zip
(3.95 КБ) 375 скачиваний
