Самоделки из мобильинка
REB
Сообщение REB »
Думаю тему можно закрепить ибо в интернете до буя и больше чего есть на эту тему, следовательно должны возникать и вопросы. У меня их возникло 2:
1) Наткнулся на схему переделки мобильника в GSM жучок , Вопрос: какой транзистор можно использовать (из импортных, как навесной так и СМД) и как должен выглядить усилительный каскад микрофона? Так же: если нмного подумать о доработке и вывести выключатель для подсветки кнопок и дисплея, а так же дял дисплея в целом - как примерно должна выглядить эта схема?
2) В интернете полно схем на основе монохромных дисплеев Nokia расширением 84x48 а так же дисплеев 3510i но вопрос: подпаяться то к ним как? там же стальных контактов НЕТ ! Паять напрямую к стеклу? КАК?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение asgrisha »
REB писал(а): вопрос: подпаяться то к ним как? там же стальных контактов НЕТ ! Паять напрямую к стеклу? КАК?
Приклеить выводы токопроводящим клеем.
от подписи отказался
REB
Сообщение REB »
asgrisha: а на инглише как этот вид клея называется?
И... по транзистору в мобильнике (GSM жучок) ответа никто не знает?=)
REB писал(а):asgrisha: а на инглише как этот вид клея называется?
Наверное Conductive Glue.
Сообщение whitemoon_lg »
REB писал(а): В интернете полно схем на основе монохромных дисплеев Nokia расширением 84x48 а так же дисплеев 3510i но вопрос: подпаяться то к ним как? там же стальных контактов НЕТ ! Паять напрямую к стеклу? КАК?
Клей -Контактол*и тонкие проводочки во фторпласте, Или как положено контактные ламели на стеклотекстолите и токопроводящая резинка))
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
REB
Сообщение REB »
Ну с проводочками то как раз всё ясно - шлейф IDE - форэва.
А на счё ттранзистора знает кто? =)
и...однокаскадного микрофонного усилителя?
REB
Сообщение REB »
Там пардон с регистрацией жопа полная (руки оторвать веб программеру который поставил 2 версии капчи на одно и то же поле ввода). Потому и задаю вопрос по транзистору не там а тут.
Вернуться в «Умные мысли»
