Панорамная видеокамера.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Предлагаю на рассмотрение идею создания панорамной видеокамеры. Суть мысли такова: Скоростная видеокамера вращается вокруг своей оси со скоростью например 20-30 оборотов в секунду, снимая полную окружающую панораму. После съемки события на необходимом направлении можно будет просмотреть просто синхронизировав показ кадров со скоростью вращения камеры и сдвинув по времени на необходимый угол сьемки. Как вам такая идея?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- VT 1
- Потрогал лапой паяльник
Re: Панорамная видеокамера.
Идея интересная, но камера должна быть с очень высокой скоростью съёмки.
Т.к. она поделится на количество направлений просмотра.
Ведь будет браться только 1 кадр за весь поворот.
Да камере нужно ещё успеть наснимать что-то за 1 оборот.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Ну да. Скорость конечно немаленькая, иначе все размыто получится. А так мы фактически получаем 20-30 кадров в нужном нам направлении.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Если быть точнее, то скорость съемки видеокамеры с углом обзора 60 градусов должна быть 180 кадров в секунду, таким образом мы можем просматривать все что происходит вокруг нее на все 360 градусов в 6 направлениях одновременно с частотой 30 кадров в секунду. Для этого всего лишь надо делать выборку в 1\6 секунды. Изменение направления обзора на 60 градусовсоответственно выбирается смещением этой выборки на 1\6 секунды, на 120 соответственно на 2\6 с. и т.д.
- maglev
- Контактная информация:
Размажется всё.
Если камера будет исключительно быстрая, могущая пережить постоянную вибрацию от вращения на 1800RPM, если механика вечная и маскировка не нужна, если подвести к ней питание не проблема и шум от этого вентилятора не будет мешать - золотой ключик у нас в кармане.
Но шесть обычных камер будут гораздо дешевле.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Насчет стоимости - не думаю, так как отпадает необходимость в многоканальном видеорегистраторе - видеопоток то один, упрощается монтаж,надо не 6 линий, а всего лишь одна. А насчет вибраций - в камерах наблюдения подвижной механики нет.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Да и вращать можно не саму камеру, а оптическую систему, которая будет передавать на камеру изображение. А если количество кадров в секунду снизить до 15, соответственно и скорость вращения уместно снизить в 2 раза, то есть до 900 оборотов в минуту, и быстродействие камеры в те же 2 раза уменьшается без потери качества изображения.
- maglev
Принципиальный вопрос - за какое время камера делает один кадр. Отсюда узнаем, насколько размажется картинка. С камерой видеонаблюдения есть сомнения, даже при 900RPM.
- Viper_Snake
- Электрический кот
http://www.fastvideo.ru/products/vga/fv250.htm - вот камера, которая с лихвой соответствует требованиям моей идеи
Просто вращение нужно делать не постоянным, а шаговым, и синхронизировать с кадровой разверткой, т.е. при смене кадра, происходит сдвиг на нужный нам угол. Тот же принцип применяется в кинопроекторах, правда там еще шторка перекрывает лучь, во время смены кадра.maglev писал(а):Размажется всё.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Можно вообще отказаться от вращения, а просто поставить 6 камер и опрашивать их по очереди, получая с них общий видеопоток.
- Meteor
- Друг Кота
Вращать камеру - не лучшее решение ибо необходимо делать линии передачи. На РЛС есть токосхемники, но передать данные со скоростью трансляции 400кБит\с не удалось. Поставьте перископ, его и крутите. Камера в этом случае будет неподвижна. Правда придется при обработке вращать кадры- но это уже программно можно выполнить
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Ставьте шаговик, простенький контроллер к нему, камеру с 2,4 ГГц радиоканалом и будет самое то.
PS.После НГ подобное буду ваять для одного фермера, только угол обзора не 360 , как у Вас, а 120 гр.Камеру с приемником он уже купил, выскочило ок. 1000 грн.Шаговик поставлю SY57STH41-1006MB (есть в наличии) - у него момент удержания приличный - после шага камеру и ее подвес удержит жестко при ветре, дожде, снеге и пр.Даже если сверху ворона усядется
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Я бы вращал зеркало...
- (1.49 КБ) 690 скачиваний
- Meteor
- Друг Кота
Ну это и есть "примитивный" перископ
Кстати, меня преследует ощущение, что где-то я такую конструкцию уже видел...
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
ну вот вам 360 градусов съемки
http://panotoolsng.586017.n4.nabble.com ... 09232.html
5 тр всего стоит. хочу взять поиграться
всё будет при такой тактике размазано - да, из одного положения в другое камера успеет пройти за нужное время, но вот всё это время она будет в пути и предыдущий кадр будет размазан, как и следующий. тут нужен такой механизм, который бы открывал объектив камеры на короткое время ( хотябы на 1/10 времени между кадрами или меньше ).
Уж дешевле взять две широкоформатки ( ну или 3-4 обычных ) и поставить на равных углах между соседними и будет вам панорама - только нужна будет нехитрая обработка полученного изображения.
П.С.
какмеры на 10тыс кадров в секунду точно есть, и вроде есть с и больше
П.С.
была у меня на работе камера на 360 градусов Microsoft RoundTable Camera хотели применить его к видео конференции но ничего токового не вышло
http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating ... t-look.asp
http://www.humanproductivitylab.com/arc ... dtable.php
