У МЕНЯ датч. дает ток от 0.2мА до 2.1 мА
я долж. сделать линейное изменение на вых. от 1.0 до 20мА
т.е. схемка должна усиливать мой ток
мне кажется есть микр.сх. операционых ус.
но у меня сейчас в наличии т.5 вольт
м. кто подскажет мыслю
заранее спасибо
с уважением
как сделать токовый усилитель? на вх. от 0.2мА до 2.1 мА
nnniiikkkiii
- Родился
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: как сделать токовый усилитель? на вх. от 0.2мА до 2.1 мА
Передаточная характеристика нелинейная? 1/0,2=5: 20/2,1=9,52.
Какое напряжение на датчике? Ток втекает или вытекает? Те же вопросы и для выхода...
nnniiikkkiii
- Родился
спасибо за внимание к моей промблеме.......
Датчик дает ток =и я на нагрузке 10Ком вижу
то о чем написал
то о чем написал
YAA
Резистор - это простейший преобразователь ток-напряжение. Полученное напряжение на резисторе можно использовать (усиливать, подавать на АЦП и тд). Вам то что нужно получить?
nnniiikkkiii
- Родился
-------------------------------------------------------------------------------YAA писал(а):Резистор - это простейший преобразователь ток-напряжение. Полученное напряжение на резисторе можно использовать (усиливать, подавать на АЦП и тд). Вам то что нужно получить? :dont_know:
мне надо из промежутка 0.1 mA 2mA
т.е. из интервала 01 2мА
ПОЛЧИТЬ БОЛЬШИЙ 01 20 МА
