помогите с БП на tl494((
Сообщение barsik2801 »
хотел я переделать убитый ATX БП на одно напряжение: выпаял всю дежурку, выпаял все лишние детали и скорее всего защиту по току. всё делал глядя на схему обычного БП AT. после переделки включил - там где должно быть 12 в всего шесть....если подключить вентилятор от этого же БП то напряжение падает до трёх. Когда касаешься щупом мультиметра до минусового вывода появляется сильный свист(до этого он был но не так заметен) сильно греются ключевые транзисторы C4106.может ли решить проблему повышение частоты?почему вместо 12в всего 6?что я сделал не так?
без нагрузки:
-напряжение на шине +12в = 6в
-на шине +5в = 1,4в
-на 14 выводе микросхемы = 4,96в
-на 12 выводе = 7,3в
ниже схема по которой собирал, собранная из кусочков других схем...
(39.48 КБ) 1989 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
времязадающая емкость должна быть (С3) 1000 пФ, а не 1500 пФ. при 1500 пФ слишком низкая частота, транс может входить в насыщение.
на 12 выводе должно быть порядка 25 Вольт.
резистор R31 регулирует напряжение?
если не регулирует, то надо искать засаду.
разорви цепь обратной связи (отпаяй R31 или R30). но сначала повысь частоту заменой С3 на 1000 пФ. без обратной связи должна быть полная ширина импульсов и максимальное напряжение на выходе. и при этом ничего не греться на холостом ходе.
конденсатор поставил 1000,и ниче не изменилось кроме того что транзисторы С4106 греются еле заметно. подстроечник напряжение регулирует очень в маленьких пределах = от 5,95вольт до 6 вольт. на 12 выводе 7,3 вольт (мерил без нагрузки)
разорвал цепь обратной связи-ниче не изменилось
в схеме ошибок нет. ищи ошибки в своем монтаже.
мультиметр, осциллограф - и вперед
осциллографа нет...монтаж раз пять перепроверил.может это что то с трансформатором или микросхемой?
кстати на какой то схеме видел конденсатор 47мк между катодом диода VD3 и минусовым выводом. подключил и напряжение в шине +12в упало до 1,5...
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
этот конденсатор должен присутствовать.
ясновидцев здесь нет. сделай хорошие фото платы с двух сторон. посмотрю, что там творится на самом деле.
оказывается это микросхема!щас поставил К7500В и всё заработало как положено! :beer: я совершил ошибку когда стал переделывать-я не стал искать неисправность в БП-доноре...а там кроме диода пробитого еще и микросхема вылетела...фотографировать у меня нечем, да и не зачем уже. Спасибо вам огромное))
Сообщение falkonist »
barsik2801, а с какого источника Вы взяли одну из самых "кривых" (как для БП) моих схем? Могли бы сначала и посоветоваться, какую лучше реализовывать.
не помню уже, это была автоматическая зарядка, без защиты от кз, от нее я отказался для того чтоб понять будет ли работать этот БП....тем более что у меня нет возможности бегать в магазин за новыми деталями для хорошего блока питания.за схему вам спасибо
Уважаемый barsik2801, "раз пошла такая пьянка", то диоды VD12 резистор 100 ом с них на общий провод совершенно не нужны. Они никакой функции не выполняют. Во-вторых, эта схема не имеет никакой защиты от К.З., что для БП не есть гут.
Гляньте схему по последнему аттачу в этой теме. В ней организовано ограничение максимального выходного тока с использованием 2-го ОУ микросхемы. При токоизмерительном резисторе 0,1 Ом получается 5 А. При 0,05 Ом (два по 0,1 ом параллельно) получите 10 А, ничего больше не меняя. Стабилизация выходного напряжения "жесткая", т.к. токоизмерительный резистор выведен из цепи нагрузки.
у меня обмотки на трансформаторе Т2 не соеденены как на схеме,я не знаю как соединить-у меня 6 выводов и задействована только обмотка 12в а на 5в обмотке сидит резистор(я слышал что без него нестабильно будет работать)
Всё правильно Вы подключили. А на тех, кто сказал Вам о "нестабильной работе" я разрешаю даже чхнуть :)))
Сообщение Tehnik123 »
Возник такой вопрос:это черновой набросок блока,хотелось бы узнать ваше мнение по схеме.
(46.47 КБ) 1124 скачивания
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Уважаемый Tehnik123, в своем "наброске" Вы фактически повторили схему ЛЕВШИ: http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-1.
По отзывам - рабочая, но, как отмечал (на "Паяльнике") Старичок - сильно "кривоватая".
Если уж хотите использовать полевые транзисторы и в раскачке и в ключах, то обратите внимание на TL598 - в ней уже имеется 2-тактный выходной каскад для управления полевиками. Это первое.
Второе. Не вижу особого смысла в разрядных затворных биполярных транзисторах ни в каскаде раскачки, ни в силовом. По первому - сказал, как обойти в предыдущем абзаце, по второму - трансформатор будет обеспечивать достаточный ток как для открывания, так и для закрывания мощных ключевых полевиков. Только не забудьте поставить двухандоный стабилитрон между затворами и истоками, чтобы исключить превышение максимально допустимого напряжения на затворах.
В общем задумку я брал по его схеме.
А конкретно вопросы такие
Подключения усилителей ошибки,можно так как у меня или же их надо по одинаковому принципу подключать - как лучше?
Снабберы - нужны или все же нет,читал , что они рекомендуются,хотя и необязательно.?
Транзисторы я планировал брать с внутренними стабилитронами.
Про раскачку полевиков - если оставить так как есть - это норм или же лучше не делать?
Про 598 ю , где можно взять datasheet на нее , но более информативный?(как для 494 от моторолы)
Tehnik123 писал(а):В общем задумку я брал по его схеме.
Только реализовали её "кривее" некуда. Даже лень перечислять все "косяки"...
1. Для стабилизации выходного напряжения используется только один ОУ. Второй "заглушается" или используется для стабилизации тока.
2. Снабберы ставятся не на транзисторы, а на обмотки трансформатора.
3. В двухтактной схеме они ставятся не на первичку, а на вторичку, как защита от выбросов на фронтах. И только.
4. Схема нуждается в радикальной переработке.
Про 598 ю , где можно взять datasheet на нее , но более информативный? (как для 494 от моторолы)
А зачем? Её выпускает Texas Instruments, по функциональности она подобна 494-й, а отличия в даташите от производителя указаны.
Да , это я умею :)
Так , по-делу:
http://radiohlam.ru/teory/snubber.htm - это раз , http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=485 - это два; почему снабберы стоят на транзисторах , может чего-то я пропустил??
Про усилитель ошибки : у меня один из них идет для стабилизации напряжения с выхода,а второй я "заглушил",но по-другому,не так как первый использую.
- так я же не зря спрашиваю :)
Вроде бы , пока , все.
Уважаемый Tehnik123, извините великодушно, но обе Ваши ссылки - "мимо кассы". В первой идет речь о синхронном понижающем преобразователе, во второй - об обратноходовом преобразователе. Т.е., о схемах, асимметричных по определению. В Вашем же случае - полумост, т.е. схема симметричная. Снабберы для нее делается по-другому.
Чтобы второй ОУ "заглушить, его вход тупо соединяется с 14-м выводом (Uоп.) Никаких делителей не надо. Тем более, с питания (12-й вывод). ОУ может тупо "гыгнуться". Допустимое входное напряжение для него = + 5 В.
С 3-го выхода на 2-й инвертирующий вход обязательно должна идти интегрирующая цепочка, чтобы ОУ не "колбасило" импульсными помехами.
Резистор R2 должен быть намного большего сопротивления (на порядок), а R3 - ещё бОльшего, чтобы на 4-м выводе было не более 0,5...1 В. В таком включении (2,5 В из допустимых 3 В) максимальная длительность импульсов ШИМ резко ограничена. Зачем Вы вообще ставили R3 - "тайна зело велика есть"...
Конденсатор С2 (0,1 мкф) практически не успеет отработать софт-старт. Обычно ставят на 2 порядка (!) больше (10 мкф).
При таком включении (с биполярным разрядниками затворных емкостей в драйверном каскаде) с 9,10 выводов на землю должны идти резисторы примерно по 1 ком, которые будут открывать эти разрядники. А так - им нечем открываться при закрытии ключевых транзисторов микросхемы.
Достаточно свидетельств "кривоватости"? Это я ещё о-о-очень мягко выразился. И только при беглом рассмотрении схемы...
Не изобретайте велосипед, оттолкнитесь от готовых схем с этой микросхемой ШИМ, хоть бы и компьютерных БП.
P.S. Да, и заранее заготовьте ведерко для горелых деталей :))) . Брыжейкой чувствую, что оно очень даже понадобится...
Так ээээ ..... я забыл сказать , что на номиналы смотреть не надо,мне их просто было лень удалять,виноват.
Про резисторы в драйверах - забыл перерисовать , на бумаге они у меня есть.
А вот про 3 вывод можно по-подробнее,когда data читал про него не понял.
Ну кому как,мне хочется самому что-то сделать.
По плану низковольтная часть будет питаться от дежурого блока и будет гаоьваническая развязка от высоковольтной части + выключение при перегрузке.
И еще вопрос в data , если я правильно прочитал,входное напряжение на уси ошибок Епит-2В?
Tehnik123 писал(а):...на номиналы смотреть не надо,мне их просто было лень удалять,виноват.
Вот пижон! Ему - лень, а мне не лень должно быть разжевывать азы...
...про 3 вывод можно поподробнее, когда data читал про него не понял.
Это вопрос или утверждение? Выходы обоих ОУ через диоды соединены вместе по схеме ИЛИ. В каждый момент времени может работать либо один, либо второй ОУ. Вот этот общий вывод и выведен на 3-ю ногу. Используется для формирования местной ООС по высокой частоте. Если её не ввести, то ОУ будет "дергаться" на каждый пичок выходного напряжения. Интегрирующая цепочка усредняет эти шумы и ОУ реагирует только на относительно медленные изменения выходного напряжения.
...в data , если я правильно прочитал,входное напряжение на уси ошибок Епит-2В?
По тому же даташиту рекомендовано не превышать входные напряжения более, чем +5 В. Номинальным рабочим диапазоном вообще считается +2,5 В.
Если не знаешь как поступать - поступай по закону (даташиту).
