откинул копыта ноут Samsung R519((
Сообщение sensirex »
Привет всем, имею ноут Samsung R519. при включении выключился и более не включался, работает только HDD, кулер не крутится, лапочка питания горит при включении, зарядка батареи идёт (горит лампочка при подключении к сети.
При разборе нашёл погаревший сдвоенный мосфет PKEAF FDMS 9620S (предположительно, т.к. на плате есть такой же)
подскажите пожалуйсто от чего он сгорел, и будет ли ноут работать если его заменить?
Сгоревший элемент
(39.14 КБ) 1043 скачивания
Плата, стрелкой указано местоположение сгоревшего элемента
(60.13 КБ) 760 скачиваний
Маркировка платы
(23.69 КБ) 616 скачиваний
Сообщение Света »
Просто так элементы не горят и очень вероятно, что там ещё что-нибудь вышло из строя.
Сообщение Evgeny1 »
ну может всетки попробовать заменить его, предварительно проверив хотябы кондюки вокруг него
я и подозреваю что что то сгорело... кондюки на вид впорядке, попробую проверю
Может это статика как то пошутила... :idea: ? и если она то что может от неё пострадать?
Сообщение Evgeny1 »
надо проверить не на вид, а на закорачивание всетки ноут греется как никак
Сообщение SkeptikSE »
Залили такой ноут кофе. Теперь не включается. Нет +5v. Где можно найти схемку этого ноута?
Сообщение Evgeny1 »
ни где это тайна фирмы :)))
смотрите что за микра делает эти 5В и уже от нее копайте
Сообщение hunter03 »
судя по катушке рядом
этот транзюк стоит в шиме
меняйте
все должно заколосится
только проверить за ним на кз
причём 4 и более ом это скорее всего не кз
Сообщение ilfirin »
судя по фотке этот транзистор стоит в питании юга, как плата себя ведёт без него??? выпаяй и проверь все напруги по катушкам и входящие на этот транзистор. невижу где он сдвоенный??? эт же простой одноканальный..
Сообщение ilfirin »
упс.... только сейчас посмотрел на дату топикстартера....
