как заменить кнопки на энкодер?
Сообщение Gruzdev »
есть 2 кнопки громкости, больше и меньше
хочу поставить энкодер вместо них
но сами понимаете у энкодера квадратурный выход.
нужна самая простая схема чтобы квадратурный выход преобразовать в кратковременные нажатия для двух кнопок в зависимости от направления вращения.
есть чтото простое?
Сообщение Anode_Katode »
В голову сразу приходит мысль об МК. Есть еще вариант с повторителем с задержкой либо на триггере, либо на счетчике.
Сообщение Gudd-Head »
Где-то видел схеум на обычной логике: сигнал с энкодера преобразовывался в два канала, в зависимости от направления вращения импульсы появлялись только в одном канале.
Сообщение Meteor »
Gudd-Head писал(а):Где-то видел схеум на обычной логике: сигнал с энкодера преобразовывался в два канала, в зависимости от направления вращения импульсы появлялись только в одном канале.
Накидал за 5 минут.
Схема
Времянка
PS Замена "ИЛИ на 2И-НЕ приведет к смене импульсов на выходах, а так же позволит решить задачу на 2-х микросхемах 555ТМ2 и 555ЛА3 или их прототипах :write:
(9.38 КБ) 13568 скачиваний
(18.65 КБ) 15508 скачиваний
Meteor писал(а):Накидал за 5 минут.
Здорово :) Примерно то же самое видел. В чём, кстати, накидали схемку?
Сообщение Meteor »
В схематическом редакторе Quartus'а - САПР под ПЛИС.
ЗЫ Полярность на выходах выбрал с учетом "возможной" работы на 555ИЕ6/555ИЕ7 (мало ли, вдруг на них будет кто реализовывать)
Meteor писал(а):В схематическом редакторе Quartus'а - САПР под ПЛИС.
Понятно. Ну, что такое Quartus я знаю. Чай, не вчера родился :)
Сообщение Meteor »
Ответ рассчитан на "широкую" аудиторию, может найдется кто и не знает что есть квартус :wink:
Сообщение levaclaus »
покажите схему побольше, нечитаемо то что счас на форме, спс
Сообщение Meteor »
Так читаемее?
(88.37 КБ) 4489 скачиваний
о да, помогло
Meteor писал(а):Так читаемее?
комрад, а подскажи ка зависимость выходов от входов, на входе энкодера надо чтоб +5 или 0 было, и на выходе что будет?
Последний раз редактировалось levaclaus Вс янв 30, 2011 17:09:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DX168B »
Имеется совковый энкодер от военной аппаратуры. Огромный, металлический с тремя датчиками.
Принцип построен на колесе с прорезями, фотодиодах и светодиодах. Диаграмму его я так и не смог разобрать. Фото энкодера выложу позже. Никто не сталкивался с такими?
Сообщение Meteor »
levaclaus писал(а):комрад, а подскажи ка зависимость выходов от входов, на входе энкодера надо чтоб +5 или 0 было, и на выходе что будет?
Логика, есть логика - для ТТЛ это логичекая 1 уровнем не ниже 2,4 В и логический 0 с уровнем не выше 0,4В. Хочешь растянуть - ставь транзисторный ключ на каждый выход. Диаграмма приведена ранее. (где схема с квартусом)
там схема на "или", тут на "и-не" ну и соотв времянка другая, верно? собрал я макет и не работает. 2 варианта - или дохлые микросхемы, или схема не верна.
есть у кого-нибудь претедент сборки такого энкодера?
DX168B писал(а):Имеется совковый энкодер от военной аппаратуры. Огромный, металлический с тремя датчиками.
Какой-то похожий был в Г4-158, что ли...
Сообщение Meteor »
levaclaus писал(а):там схема на "или", тут на "и-не" ну и соотв времянка другая, верно? собрал я макет и не работает. 2 варианта - или дохлые микросхемы, или схема не верна.
Давай с начала.
Где схема?
Где времянка на входе?
Может энкодер без подтяжки, или вообще не замыкает на землю?
Короче - максимум информации.
Что подано на входы R и S триггеров?
Собственно что должно быть в итоге.
Я использую енкодер от скролла из мыши
Вот его логические состояния, при лог 1 на входе
Крутим вправо 00 10 11 01 00
Крутим влево 00 01 11 10 00
ДОлжно быть то, что нужно.
На выходе дешифратора должно получиться
Вправо 00 10 10 10 00
Влево 00 01 01 01 00
Таблица истинности есть, но как я ненавижу карты карно(((, иначе сам бы собрал схему
Что имеем.
Собрано как по схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53545
R и S свободны.
Энкодер подтянул на + 2кОм
на выходе что угодно, но не то, что должно быть
Сообщение Meteor »
Возможно, проблема в том, что тактирующий сигнал задержан на небольшое время.
Попробуй поставить как на этом варианте.
(99.89 КБ) 16079 скачиваний
что за вход на DD2.6 или это масса?
И зачем двойная инверсия?
Входы с энкодера 1 и 2 DD1.1
Вернуться в «Теория»
