http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/ На первой сверху схеме ток будет спускаться на землю через выход усилителя к неинвертирующему входу или через вольтметр?
Операционный усилитель
на выходе схемы будет минусовое напряжение. ток будет течь от батареи через последовательные R2 и R1 и далее через транзистор внутри операционника на минусовое питание операционника. ток будет ровно такой величины чтобы на R2 образовалось падение в 1в
Есть тема:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=27727
Вот в ней и продолжайте.
Эту закрываю
Эту закрываю
