Зависимость показаний амперметра от положения в пространстве
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Linkfeel »
Здравствуйте! Имеются два советских прибора магнитоэлектрической системы (фотка ниже). На обоих стоит значок "Горизонтальное положение шкалы". Как изменятся показания приборов, если их использовать в вертикальном положении? Есть ли разница, кроме как заново приходится устанавливать ноль?
Фотка
(136.86 КБ) 624 скачивания
Сообщение VT 1 »
Разница есть.
Стрелка будет менять своё положение, в зависимости от того, как на неё действует сила притяжения.
Сообщение Jemchug »
А я бы проверил хотя бы в пяти точках на шкале и посмотрел.
По моему за 15 мин можно проверить.
Сообщение Andy61 »
Головка Ц4354 может ощутимо врать - она на растяжке, скорее всего 30 мкА,балансировка не рассчитана на вертикальную работу.
М903 - т.к. амперметр под шунт 75 мВ - скорее всего механизм на кернах, он жестче, думаю сильно врать не будет, % 2 макс.
Выше правильно сказали, прогоните по 5-10 точкам.
Допустим, резист. 500-1000 Ом переменник послед. с головой (М903) , запитать 9-12В, на контакты головки милливольтметр (Ц-ку китай, напр) и проверить 75 мВ лев. и прав. пределы.
С Ц4354 аккуратнее - легко упалить...
PS.Судя по фото у 903 балансировка сбита...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Спасибо всем за хорошие советы. Дома буду, обязательно проверю по нескольким точкам, если уж нельзя ставить вертикально, то нельзя, что поделать...
ПС: балансировка сбита - это я просто на нуль не устанавливал приборы
Сообщение Andy61 »
Linkfeel писал(а):ПС: балансировка сбита - это я просто на нуль не устанавливал приборы
На 903-м - три деления из 30-ти - сомнительно, что корректор дотянет... хотя может...
Если не хватит хода корректора - можно вывести нижней (задней) опорой подвески оси стрелки.
Военного в этом ничего, главное аккуратность :))
Вернуться в «Измерения»
