"Бегущая строка" с механической разверткой на ATiny2313
- nibiluk
- Потрогал лапой паяльник
Здавствуйте уважаемые Коты, сделал такую приблуду на тиньке http://www.radioelectronika.ru/?mod=ful ... emi_id=515, все работает, но зависит от оборотов, хотелось бы сделать обратную связь на оптопаре, железячно не проблема, а вот с программой что делать не знаю, так как в програмировании не силён. Может кто поможет с программой ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: "Бегущая строка" с механической разверткой на ATiny2313
Конструкция - какашка:
- нет привязки начала строки к положению ротора
- нет привязки (измерения) скорости вращения
- нет кварца
- питание сделано по-уродски.
А схема без резисторов - это вообще нечто, за такие схемы руки надо отрывать.
Достоинство одно: есть исходник (на ассемблере).
Вывод: с этой приблудой ничего делать не надо, надо сделать другую, нормальную конструкцию.
Чем переписывать программу на ассемблере с измерением скорости вращения, проще и быстрее с нуля написать программу на BascomAVR. Или на C.
- нет кварца
