Вы используете кнопку Data Hold в мультиметре?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Civil »
А для чего? Может я не понимаю, но не вижу в ней пользы.
Сообщение Прист »
Civil писал(а):А для чего? Может я не понимаю, но не вижу в ней пользы.
1. ну тогда и забудьте про нее! :)
2. полезна она может быть тем, кто сразу не может увидеть резуьтат измерения из-за специфических условий расположения мультиметра (например точка измерения находится выше головы), нажимает эту кнопку и уже поднеся мультиметр к глазам :) может рассмотреть зафиксированный резуьтат измерения
Сообщение Doctor Old »
По сути, вещь бесполезная.
Сообщение TIGR »
Использую.Очень полезная кнопка :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Adagumer »
Кнопка на любителя, бывает и вправду ситуация когда мордой к дисплею
не подберёшься, вот тут HOLD и спасает.
Сообщение Arhammon56 »
Hold'ы бываю разные - на UT61E, victor 86 и прочих на ES519*2 есть отложенный холд - нажимаешь кнопку он запоминает значение через некоторое время, есть автохолды типа Флюка запоминающие значение самостоятельно как оно стабилизируется. Можно в конце концов повесить кнопку на щуп и на мультиметре вместо холда разъем тригера сделать. Последнее помоему даже на каких-то Агилентах было.
Сообщение m.ix »
Переделал в режим выбора диаппазона
Нужно покупать мультик с показаниями по макимуму, к сожалению даже APPA-109 не успевал засечь максимум, разве что максимум будут длиннее 0.5 сек.
Это так же относится и к минимуму.
Сообщение pngem »
А подскажите пожалуйста,достался мне в наследство вот такой прибор https://yadi.sk/d/iJGQn8G2zovHGw Помогите разобраться в назначении кнопок,1-фиксация измерений на дисплее,2-диапазон измерений 3-тоже понятно,измерение переменного и постоянного напряжения а вот что обозначает пиктограмма "HOLD" под 1 и 2 кнопками?
pngem писал(а):что обозначает пиктограмма "HOLD"
HOLD замораживает показания дисплея до вторичного нажатия на HOLD.
Порой это нужно когда трудно считывать показания, тогда нажимаем кнопку, переносим прибор в более удобное место и смотрим на дисплее чё мы там намеряли!:)
Вернуться в «Измерения»
