ИЛТ2-22 (от веги 119) как подключить ?
Сообщение LUXOR »
Имеется сабж , что то похожее на великий илт6-30 от маяка 232ого
Кто сталкивался , подскажите как подключить :)
фото
Сообщение MAVr 34 »
Вот здесь есть схема на указанный агрегат, вот по ней и подключайте.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega119s.html
Сообщение LUXOR »
Поломал моск :))) Руки бы по отрывать тем кто так схемы чертит :kill: Мало того что схема и плата расходятся (хорошо хоть не так сильно :))) ) дык еще и узлы кое как расписаны :evil:
Сообщение LUXOR »
Сообщение MAVr 34 »
Просто схемы и реальные устройства и блоки, могут между собой расходиться. Даже в инсрукциях пишется, что завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию, не ухудшающие на качество работы. Поэтому иногда и не сходиться. Модель вроде одна, а года выпуска разные, вот и присутствуют расхождения.
Сообщение LUXOR »
MAVr 34 писал(а):Просто схемы и реальные устройства и блоки, могут между собой расходиться. Даже в инсрукциях пишется, что завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию, не ухудшающие на качество работы. Поэтому иногда и не сходиться. Модель вроде одна, а года выпуска разные, вот и присутствуют расхождения.
Ну это у нас всегда так :) Сейчас немного разберусь со схемой и буду дальше спрашивать :)))
Сообщение LUXOR »
Коряво :))) но как то так . Слева сбоку входы , снизу напряжение . На сколько понял нужно всего +-15 вольт и отдельной обмоткой накал 3,3 вольта :)
Сообщение MAVr 34 »
Мельком, все вроде так.
Сообщение ПАУЛЬ »
Акуеть,это же нужно было городить для работы счетчика на БИС серии КР145ИК19хх :shock: а для индикации влепили худую 161ПП1. :shock:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение LUXOR »
Ну вы кагбэ видели , но скину по адресу
Сообщение MAVr 34 »
Ну вот земляк, все и получилось. :beer:
Сообщение LUXOR »
Покачто еще не доделанный мини бп , будет еще 2 стаба на 12 и 15 вольт , распаиваться будет на этой же плате
Сообщение LUXOR »
Забы вчера скинуть продолжение
Сообщение ПАУЛЬ »
Кудой хатишь потим этот индикаторный индикатор вмудрить?))))))))
ПАУЛЬ писал(а):Акуеть,это же нужно было городить для работы счетчика на БИС серии КР145ИК19хх :shock: а для индикации влепили худую 161ПП1. :shock:
Эта БИС "умеет" не только счётчик, там и режим счёта в минутах и секундах, и автопоиск... Можно доработать схему включения до даташитовской и использовать эти функции...
Сообщение LUXOR »
По подробней пожалуйста а то гугл про неё так ничего и не сказал
Сообщение LUXOR »
Все бы неплохо , но цифры светятся не особо . Видно как плохо светятся . -dB 20 както хреново засвечиваются . Анод цифр (27ой на схемме) притянут к 12 вольтам , хотя по стандартному включению он вроде както рулиться должен . Мож зря к 12 притянул :dont_know:
Сообщение MAVr 34 »
Не знаю как гугл, а яндекс нашел http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... 5&lr=10951
Вот есть книжка по вашему вопросу http://umup.narod.ru/366_2.html
Сообщение ПАУЛЬ »
Я ему скинул отсканеные листки с такой книги про эту микру.
As писал(а): Эта БИС "умеет" не только счётчик, там и режим счёта в минутах и секундах, и автопоиск... Можно доработать схему включения до даташитовской и использовать эти функции...
Эт понятно,в ВЕГА МП-120 стоят три БИС этой серии. ИК1906 управление ЛПМ, ИК14 и ИК13 программирование,поиски. Имел дело с такими аппаратами,даже свой такой был,потим продал. В Электронике МП-204 тоже стоит БИС ИК1906.
LUXOR писал(а):Все бы неплохо , но цифры светятся не особо . Видно как плохо светятся . -dB 20 както хреново засвечиваются . Анод цифр (27ой на схемме) притянут к 12 вольтам , хотя по стандартному включению он вроде както рулиться должен . Мож зря к 12 притянул :dont_know:
У тебя последние три сегмента засвечены? яркость с соседними сегментами не равномерная.
Плохая яркость может из-за слабого накала или уже индикатор "севший"
Сообщение LUXOR »
Последние три сегмента засвечиваются в зависимости от сигнала О_о то есть чем сильнее сигнал тем ярче светятся .
А вот надпись както непонятно светится
