Помогите новичку с подключением усилителя)
Сообщение а как это? »
Всем Здрасьте :) Я ещё только встаю на лапы :oops:
Собрал усилитель на МС TDA1558q 2*22Вт, хочу установить в системный блок компьютера и питать от него.Колонки подключу 2*10Вт.
Вообщем такой вопрос:
Блок питания компьютера 200Вт, потянет ли он усилок?
К компу подключены:Мат.плата,PCI-карта,Видеокарта,мышь,клавиатура
Сообщение Сэр Мурр »
Если исходить из максимальной заявленной мощности 2х22 вт, то у самого БП мощности хватит с лихвой, но не хватит для самого компа- могут наблюдаться просадки напряжения по 12 вольтам. Так что- всё на Ваше усмотрение.. Для себя на такой вариант не соглашусь.
Сообщение Invisible-Shadow »
Да и подключать к усилителю на 22 Вт колонки по 10 Вт - не самый лучший вариант. Громкость случайно на максимум выкрутите и попрощаетесь с колонками.
Сообщение Pika4u »
Вообще, опыт с подключением усилителя появляется только на практике)))Я, например, летом собрал усилок на ТДА2003, и пока довел его до рабочего состояния спалил 2 ТДАшки. На 3-ей усилок заработал(точнее я колонки и питание правильно воткнул). :)))И это при всем том, что это был мой 1 усилок, а до этого я собирал конструкции на МК аттини2313 :)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение valeramalko »
я подключал tda1552 к старому АТ блоку питания, при этом при работе усилителя наблюдались помехи, после чего было решено заменить БП. Поставил понижающий трансформатор и выпрямитель, помехи ушли. по-моему питать умзч импульсным блоком от ПК не есть гуд
AGILIA KDE
Сообщение Pika4u »
Не в этом дело)у меня усилок на ТДА2003 питатся от блока питания компьютера))помехи были, но я их убрал, поставив по питанию конденсатор емкостью 4500 мкФ.
Сообщение vinigret »
а как это?, купите наконец трансформатор на 14в 100 ватт, диодный мост и стабилизатор напряжения какой-нить и не парьтесь! А в комповский БП лезть это не гут.
YS
Сообщение YS »
Не знаю как 22Вт, но 6Вт усилитель у меня прекрасно работает от БП компьютера.
Вообщем нарыл себе трансформатор с магнитфона комета-225, обозначение на нем "ТП 100-10". На вторичке много обмоток,возможно ли его перемотать под одну обмотку на вторичке?
Сообщение sergeys »
а как это? писал(а):Вообщем нарыл себе трансформатор с магнитфона комета-225, обозначение на нем "ТП 100-10". На вторичке много обмоток,возможно ли его перемотать под одну обмотку на вторичке?
конечно можно, только перед тем как разматывать отметь одну обмотку из вторичек замерь на ней напругу, и когда будешь разматывать внимательно посчитай витки в ней, и узнай сколько вольт на виток = витки делить на вольты
потом расчитаешь свою вторичку и намотаешь вот и фсе!
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
просто. если нету опыта перемоткитрансформатора. то его можно "запороть". там УМ в Комете питается +/-17.5 В. Напряжение +17.5 можно использовать для питания tda.
AGILIA KDE
Сообщение sergeys »
valeramalko писал(а):просто. если нету опыта перемоткитрансформатора. то его можно "запороть". там УМ в Комете питается +/-17.5 В. Напряжение +17.5 можно использовать для питания tda.
а откуда взять опыт? только перематывать, но если прочитать достаточно теории и постараться на практике все получится, сам вот перематываю вроде неплохо получается
у него уже готовый транс есть, зачем мотать, можно и так запитать. а то где он еще один транс найдет :)
AGILIA KDE
Сообщение sergeys »
valeramalko писал(а):у него уже готовый транс есть, зачем мотать, можно и так запитать. а то где он еще один транс найдет :)
ну, он спросил можно ли перемотать, я ответил, раз ему такая напруга пойдет, знач так запитает
а этим трансформатором можно запитать TDA 7294?
Вернуться в «Практика»
