подскажите микросхему для лог. элемента
Сообщение AndrewT_87 »
здравствуйте! У меня следующая проблема: не могу найти микросхему для данного логического элемента.
Подскажите как он правильно называется ''3-3-2 И-3ИЛИ-НЕ'' или по другому как-то?
Зарание спасибо.
(5.27 КБ) 465 скачиваний
Сообщение rustot »
555ЛР13, или какие другие ЛР еще
Сообщение Света »
Ну, например, К555ЛР13 подойдёт, правда там один элемент лишний, но его легко исключить, если надо.
спасибо за скорость :)
Т.е можно взять К555ЛР13 и не подключать оставшиеся ножки или подключить элементы 2И паралельно?
Сообщение SmarTrunk »
AndrewT_87
Лучше входы неиспользуемого элемента подключить на общий провод. Еще грамотнее подключить на +питания через резистор 1 кОм. Выходы неиспользуемого элемента оставить неподключенными.
Спасибо всем за помощь ...
Вернуться в «Теория»
